Alt 20.12.2020, 15:01   #1
chris76
Benutzerbild von chris76
Standard Kupplung - kurzer Pedalweg beim Terios J2
Hallo miteinander!
Mir ist aufgefallen, dass bei meinem Terios J2 der Weg des Kupplungspedals immer kürzer wird. Bei mittlerweile 140.000 KM Laufleistung und gelegentlichen Anhängerbetrieb, vermute ich, dass sich die Kupplung dem Ende zuneigt.
Lässt sich das Kupplungspedal nachstellen?
Mich würde Mal interessieren, wie teuer der Spaß wird.
Grüße
Chris
Alt 20.12.2020, 20:21   #2
Standard Kupplungsspiel
Hallo Chris , Original Daihatsu Kupplungen sind zählebig , zumindest ältere Baujahre . Bei meinem Applause Bj.98 bisher einmal nur die Kupplungsscheibe gewechselt . Automat , Drucklager und Schwungscheibe laufen bereits ca. 230 tkm ( ? ) , und der ganze Spaß bei hartem Anhängerbetrieb , wie rangieren auf feuchter Wiese , anfahren mit 1300 kg am Haken am Berg usw .
Da die zweite Scheibe auch wieder zu Ende geht , wurde das Kupplungsspiel mehrfach nachgestellt . Das Kupplungsseil steht jetzt unter Spannung , wahrscheinlich läuft das Drucklager mit , klaglos seit vielen , vielen tausenden Kilometern . Mein Tip : Seil einfach nachstellen , in Ruhe preiswerte Werkstatt suchen . Ein unterster Preis für Kupplungswechsel-Arbeitsleistung dürfte 230 € sein : allerdings in Tschechien , bei mir übern Berg . Die Arbeitsstunde nach wie vor : bitte festhalten : 16 Euro ! Gruß!
Bei Kupplungswechsel evt die Kurbelwellenradialdichtung gleich mit wechseln ?
Alt 20.12.2020, 20:52   #3
Hat der J2 mit dem 1,5l Motor überhaupt einen Kupplungsbowdenzug?
Beim Sirion hat der 1,5l eine hydraulische Betätigung der Kupplung. Diese stellt sich automatisch ein.
Wenn das so ist kannst du vor dem Tausch der Kupplung ja nochmal versuchen dort die Bremsflüssigkeit zu erneuern.
Vielleicht reicht das ja schon.
Ich habe bei 230.000km noch die erste Kupplung drin
Alt 20.12.2020, 22:44   #4
Hallo Chris , meinen Beitrag Nr.2 bitte in die Tonne kloppen : kein Seilzug sondern Hydraulik ist angesagt !
Laut WHB soll das Kupplungspedal ein Spiel ( mit Fingerdruck ) von 3 bis 20 mm betragen . Die Stange vom Pedal lösen und drehen .
Weitere Einstellmöglichkeiten gibt es nicht . Allerdings so wie Nordwind schreibt : Bremsflüssigkeit in der Kupplungshydraulik : genügend drin ? Kreislauf entlüftet ?
Der Wechsel einer Kupplung ist , soweit ich die ellenlange Liste im WHB richtig lese , aufwändig , viel Schrauberei . Gruß!
Alt 24.12.2020, 16:18   #5
chris76
danke für die Tipps. Ich habe nochmal alles geprüft und es wird wohl oder übel eine neue Kupplung eingebaut werden müssen.
Hab auch schon einen Kostenvoranschlag von einer deutschen Meisterwerkstatt (in Spanien).
Kupplungssatz inkl. Ausrücklager = 308,31€
Einbau = 571,12€
Gesamt = 879,43€ (inkl. IVA)
Alt 28.12.2020, 19:12   #6
Gerlindewer
16!!!!Euro ,k rass, ja da muss ich mich wirklich grade mal festhalten. Hammer
Gerlindewer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2020, 20:09   #7
Meine Kupplung kommt auf den ersten Pedalmilimetern. Trennt aber noch einwandfrei.
Nach feuchten Nächten rupft sie ziemlich. Geht aber schnell weg. Unverändert seit ich den Sirion 1.5 habe.
Alt 29.12.2020, 07:48   #8
chris76
Am Montag, den 11.01. habe ich den Werkstatt Termin für die Kupplung. Bei der Gelegenheit lasse ich dann auch gleich die Keilrippenriemen mit Scheiben, Umlenkrollen, etc. erneuern. Ist es Sinnvoll dann auch gleich die Wasserpumpe zu ersetzten?
Ich hatte vor Einigerzeit eine Wasserpumpe günstig bei Amazon geschossen. Dann könnte man die auch gleich erneuern.
Alt 14.01.2021, 18:16   #9
chris76
Hab den Terios gerade von der Werkstatt abgeholt. Preislich absolut in Ordnung.
Neue Kupplung, neuer Keilrippenriemen und neue Wasserpumpe sowie Klimaanlagenwartung mit Desinfektion für 1060,- Euro.
kupplung, pedal, terios
Kupplung tauschen beim Trevis Petra Die Trevis Serie 21 15.09.2017 14:18
Kupplung beim Materia? Rainer Die Materia Serie 16 21.02.2015 13:56
kupplung beim l201 grenadir Die Cuore Serie 12 16.12.2010 23:13
Kupplung quitscht beim treten! ohnebedeutung Die Sirion Serie 17 09.11.2008 14:30
Geräusche beim Tritt auf die Kupplung AxelZ Die Sirion Serie 9 24.07.2008 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
