Alt 03.08.2021, 08:20   #1
emstek1
Standard Zündzeitpunkt L 80
Hallo!
Anbei ein Foto von meiner Schwungscheibe mit Skala. Da müsste doch irgendwo eine Referenz auf dem Getriebe/Motorblock sein zu einstellen. Also ein Pfeil oder Eine Kerbe. Oder woran soll man sich orientieren? Foto in Antwort.
Danke
emstek1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2021, 08:22   #2
emstek1
Alt 03.08.2021, 08:32   #3
Ja, es gibt einen Punkt auf der Schwungscheibe. Mit Hilfe der Blitzlampe wird der Verteiler solange verdreht bis der Punkt bei dem entsprechendem Winkel ist. Das Blech im Bild links zeigt dir den Zündwinkel.Je nach Vergasertyp muss der Motor in einen spezifischen Betriebszustand gebracht werden. Ed-10 ist bei mir zulange her das ich dir sagen kann was genau gemacht werden muss
Alt 03.08.2021, 09:30   #4
emstek1
Ja, aber das "Blech links" wo normalerweise eine Kerbe drin ist, fehlt anscheinend bei mir. Auf dem Foto kann ich es auf jeden Fall nicht sehen?
Alt 03.08.2021, 12:05   #5
Das Blech links ist das wo 0-10Grad mit 2er Teilung drauf ist. Das ist im Foto doch eindeutig zu sehen?
Der Punkt ist auf der Schwungscheibe und da ist halt nur einer drauf. Wäre schön ein sehr großer Zufall wenn Du den beim stehenden Motor siehst.
Wie gesagt, mit einer Blitzlampe steht der Punkt Dank des Stroboskopeffektes im Ideslfall irgendwo auf der Skala. Der Punkt wird dann mittels verdrehen des Zündverteilers auf den gewünschten Zündwinkel gebracht.
Hast Du das schonmal gemacht und hast Du eine passende Blitzlampe?
Alt 03.08.2021, 12:36   #6
emstek1
Ah. So Rum. Ich kenne es von anderen Wagen ( z,B, Käfer) nur dass die Gradzahl rotiert...
Alt 03.08.2021, 13:53   #7
Profitipp: Wenn der Punkt wegen der Korrosion schlecht zu sehen sein sollte: den Punkt mit einem silbernen Edding ausmalen
Alt 05.08.2021, 20:27   #8
5 Grad vor OT ohne Unterdruck !
D.h. die beiden Schläuche an der Unterdruckdose abhängen und verschliessen. Messung bei warmem Motor und 900 U/Min
Die Skala von 0-10 Grad ist beim L80 Normal. Punkt zum Anblitzen ist auf der Schwungscheibe.
Alt 24.08.2021, 17:14   #9
emstek1
Danke für den Hinweis. Das mit den Unterdruckschläuchen habe ich gewusst und der Punkt war schon mit weißem Edding markiert.
Zündzeitpunkt verstellen Mattn Die Sirion Serie 15 22.08.2014 07:18
Zündzeitpunkt des L201 Q_Big Die Cuore Serie 22 07.01.2008 23:54
Zündzeitpunkt? Rainer Die Charade Serie 8 02.05.2007 08:55
Zündzeitpunkt überprüfen Naimaudiofan Die Sirion Serie 7 07.03.2007 22:37
Zündzeitpunkt DaihatsuF20 Die Applause Serie 2 27.05.2005 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
