Alt 09.08.2021, 20:45   #1
Daiminator
Standard L501: Thermostat/Thermoschalter/Temperaturfühler
habe ein etwas seltsames Problem:
Die Temperaturanzeigt steigt nicht mehr bis zur Mitte. Bleibt ca 2-3mm unter der Mitte stehen. Aber dann genau da. Auch bei langer Bergabfahrt sinkt sie nicht wieder
Aufheizen geht aber gefühlt noch gleich schnell wie vorher.
Aber: Auch nach Bergauffahrt und langem stehen im Leerlauf - wo sonst sicher der Kühlerlüfter angesprungen ist - bleibt der Lüfter aus.
Also meine Gedanken:
- Thermostat sollte es nicht sein, weil dann wäre Aufheizen verlangsamt und normal fällt die Temperatur bei längere Bergabfahrt
- Also Temperaturfühler? Aber wenn es nur der ist, warum springt der Lüfter dann nicht an? Ist das der gleiche Geber? Dachte das ist ein eigener Schalter
Eigentliche Frage: Is schon so lange her dass ich zuletzt selbst geschraubt habe: Wo sitzen dann bei dem Motor
- Thermostat?
- Temperaturfühler (also der der das Signal für die Anzeige im Kombiinstrument gibt)?
- Thermoschalter zum Einschalten des Lüfters (falls nicht identisch mit Temperaturfühler)?
Andere Phänomen, das vielleicht (!!) etwas damit zu tun hat: nach längerer Standzeit hat sich die Tachonadel wie in Kaugummi gepackt verhalten. Hat bei 50 nur 25 angezeigt. Erst beim weiteren Beschleunigen hat sie dann einen Satz nach oben gemacht. Erst nach einigen Beschleunigungen und Verzögerungen tut sie wieder halbwegs normal.
Vielleicht hat die Temperaturnadel ja das gleiche?! Wer hat sowas schon mal erlebt?
Mit etwas verwirrtente Grüßen
Gruß, Stefan
Alt 10.08.2021, 08:20   #2
Bauer_Sucht_Sau
Ob eine Verklebung innerhalb der Strumenttafel gibt? Einmal, ist mir sowas ähnliches geschehen, indem mein Kraftstoffanzeiger stehen geblieben ist und dann plötzlich auf E heruntergestürzt. Seitdem, aber, nicht mehr
Zitat von Daiminator Beitrag anzeigen
...Temperaturfühler?...
...Thermoschalter...
Dateityp: jpg Kühl_L601.jpg (196,7 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kühl_L601_2.jpg (49,5 KB, 72x aufgerufen)
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (10.08.2021 um 08:24 Uhr)
Alt 23.08.2021, 09:32   #3
Daiminator
Update:
Kühlerlüfter springt nach einer längeren Zeit im Leerlauf doch an, d.h. Sensoren etc. scheinen OK.
Und: Die Tanknadel hat den gleichen Effekt. Vollgetankt --> Nadel steht 2-3mm unter der üblichen Maximalposition. Dafür beweg sie sich die ersten 50km auch nicht nach unten.
Also irgendwie scheinen die Instrumente "träge" geworden zu sein. Wie das geht?!
Aber nachdem es anscheinend nichts Schlimmes tut, werde ich es so lassen und weiter beobachten
Gruß, Stefan
Alt 29.08.2021, 17:38   #4
Naja vielleicht ist das Öl in den Lagern der Anzeigenadeln mittlerweile etwas zäh geworden, sprich, es verharzt.
Alt 08.09.2021, 14:20   #5
Brandopfer
Ausrufezeichen Kühlerlüfter
nach Abstellen des Fahrzeugs läuft i.R. der Lüfter an um die Nachwärme abzuführen. So kenne ich es von anderen Autos, aber bei meinen Cuore ist das nicht der Fall gewesen.
Ist das in Ordnung?
Oder möglicher Hinweis auf einen technischen Fehler als Ursache für das Feuer, was nach sechs Stunden nach Abstellen des Autos den Wagen zerstörte.
Dateityp: jpg Ausgebrannt IMG_20210819 _032029447.jpg (1,24 MB, 9x aufgerufen)
Temperaturanzeige Temperaturfühler neu yoschi Allgemein 9 04.12.2020 09:33
Temperaturfühler Feroza? Santana 4WD/Offroadforum 2 30.10.2018 20:02
Temperaturfühler für Aussentemperatur DasMini Allgemein 14 15.04.2016 17:10
Cuor L7 Temperaturfühler Reiskocher Die Cuore Serie 2 21.03.2016 20:28
L501 Thermostat Cloudbuster Die Cuore Serie 7 14.02.2014 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
