L501 Fahrer
![]() Registriert seit: 24.02.2006
mein L501 wird nicht mehr warm und ich fürchte das Thermostat muss erneuert werden. Im Werkstatthandbuch steht nun dazu, dass der Zündverteiler dafür ausgebaut werden muss. Stimmt das, oder bekommt man das auch so hin? Ich möchte einfach vermeiden, den O-Ring des Verteilers erneuern zu müssen. Den bekommt man nämlich nicht so einfach ![]() Für konstruktive Tips aller Art wäre ich sehr dankbar. Gruß Manfred |
Ich hab das Thermostatventil auch ohne Ausbau des Verteilers schon getauscht, wenn man den Luftfilterkasten abnimmt, hat man eigentlich genug Platz.
Unten am Kühler etwas Wasser ablassen, bis der Wasserstand unterhalb des Thermostatgehäuses ist, dann vermeidet man, dass das Kühlwasser überall in den Motorraum läuft. Manu |
Ich hab das Thermostatventil auch ohne Ausbau des Verteilers getauscht, wenn man den Luftfilterkasten abnimmt, hat man eigentlich genug Platz.
Unten am Kühler etwas Wasser ablassen, bis der Wasserstand unterhalb des Thermostatgehäuses ist, dann vermeidet man, dass das Kühlwasser überall in den Motorraum läuft. Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (01.02.2014 um 16:18 Uhr) |
L501 Fahrer
Ok, werde ich mal probieren. Danke.
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Ja, das geht ganz easy ohne Verteiler-Ausbau. Im WHB steht manchmal auch Quatsch.
Gruß Reinhard
L501 Fahrer
Bevor ich mir die Arbeit mache muss ich nochmal was nachfragen...
Wenn das Thermostat kaputt wäre, dann müsste der Wagen doch im Stand, also ohne Fahrtwindkühlung, wie gewohnt warm werden, oder? Meine Temperaturanzeige bleibt aber trotzdem nur knapp über den ersten Strich bzw. deutlich niedriger als noch vor ein paar Tagen. Ausserdem macht es mich stuzig, dass der Kühlerlüfter anspringt obwohl der Motor laut Anzeige noch nicht auf Betriebstemperatur ist. Ist es da nicht wahrscheinlicher, das die Anzeige ein Problem hat? Wie seht Ihr das? Ich möchte ungern ein einwandfreies Thermostat tauschen. |
#7 |
Wenn die Heizung funktioniert lässt sich davon ausgehen das er Geber defekt ist. Der allerdings wird dann wohl beim Demontageversuch eher brechen und muß ausgebaut werden.
Hatte selbiges Problem, der Geber war marode und hat Kühlwasser gezogen gehabt und daher leider so schwach das er beim Ausschrauben gebrochen ist.
#8 |
Wenn das Thermostat nicht schließt, wird der Motor auch im Standbetrieb nicht warm. Da aber der Lüfter anspringt schließe ich mich Q Big an, Temp-Fühler kaputt. Aber vorsichtig beim Abschrauben, nicht dass das Teil bündig mit dem Block abreißt.
Gruß Reinhard
| Thermostat??? | earl | Die Applause Serie | 4 | 08.01.2010 20:30 |
| Thermostat | Charade_G102 | Die Charade Serie | 6 | 14.09.2009 17:20 |
| -thermostat- | BlackTripleRider | Daihatsu Allgemein | 3 | 29.12.2006 14:33 |
| Thermostat wo? | Robi | Die Applause Serie | 4 | 06.06.2005 20:37 |
| Thermostat | Christian82 | Die Applause Serie | 3 | 11.10.2003 08:42 |
