Alt 28.09.2021, 13:37   #1
Torix
Standard Problem TÜV
Hallo liebes Forum
Ich fahre seit 4 Montane ein Terios J2 Bj 2006.
Diesen habe ich mit Grand Grubber Reifen 235/60R16 reifen mit wohl original ALU Felge 6x16 erworben.
Für Revierfahrten habe ich diesen jetzt mit anderen Federn um 3 cm höher und mit Spurverbreiterung um 4 cm breiter gemacht.
Nun alle Teile haben Gutachten und bin frohen Muts zum TÜV.
Technisch war soweit alles okay aber womit ich nicht gerechnet habe das der TÜV die Reifen mit der Felgen moniert.
Im Gutachten Spurverbreiterung steht leider drin 235 Reifen mit 6,5x16 Felge und damit ist die vorhandene Felge um 0,5“ zu schmal.
TÜV meint, wenn ich eine Freigabe von GG/Reifenhersteller bekomme ist alles gut.
Nun habe ich die angeschrieben und warte auf Antwort und hoffe überhaupt eine zu bekommen.
Frage an Euch kennt ihr das Problem und gibt es noch andere Möglichkeiten an so eine Freigabe o.ä.
zu kommen?
Ich wollte weder neue Reifen noch neue Felgen kaufen müssen
Torix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2021, 16:10   #2
Du benötigst meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Freigabe des Reifenherstellers, da die Etrto Vergleichstabelle für 235 er Reifen eine Mindestfelgenbreite von 7,5" vorschreibt. Dabei ist es eher unrelevant was im Gutachten der Spurverbreiterungen steht.
Das haben wir den 215/40/R16 auf 9*16 moden Anfang der 2000er zu verdanken.
Alt 29.09.2021, 10:41   #3
Torix
So Antwort vom Reifenhersteller bekommen..
Er schreibt das auch erst ab 6,5 eine Freigabe gibt.
Also bleibt nir nix übrig entweder neue Reifen, was ich im Grunde nicht will, dann
wohl ne neue Felge.
Hab auch 2 Angebote für gebrauchte Originalfelge aber mit 6,5 gefunden aber
nur Abholung. Fahrzeiten hin und zurück entweder 5 oder 8 Std.
Alt 29.09.2021, 11:08   #4
Torix
ZUsätzlich Frage, kann man nicht auch über den Felgenhersteller gehen?
Habe bei der Suche nach Felgen gesehen, das diese auch schreiben, für welche Reifengröße diese geieignet ist.,
Wie kann ich heraus bekommen welche Felgenhersteller mein Terios hat, gehe von aus das es die Werksfelge ist?
Alt 30.09.2021, 08:23   #5
Der Hersteller sitzt in Japan, zumindest wenn es der gleiche ist die für die anderen Modelle. Die Felgen haben nichtmal eine KBA- Nummer, ich rechne nicht damit das du irgendeine Unterstützung aus der Richtung erwarten kannst.
Problem am YRV nidan Die YRV Serie 2 20.04.2009 10:18
ZV Problem taylan987 Die Cuore Serie 2 07.02.2009 16:47
Kennt Ihr das Problem...... Mein Schatz Die Cuore Serie 34 21.01.2009 13:34
Problem FCD rocco Die Charade Serie 14 21.10.2006 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
