Alt 15.11.2021, 08:50   #1
Dober Ride
Standard 49mm oder 50mm Koppelstange
Moin Gemeinde.
Als Neuzugang im Kreise der Sirion-Fahrer muss ich mal Euer Wissen in Anspruch nehmen. Da ich ein Poltern auf der Vorderachse höre, wollte ich mir die Tage mal die Koppelstange ansehen.
Habe schon mal kurz ins Netz geschaut und gesehen, dass es scheinbar je nach Hersteller unterschiedliche Maße gibt. Von 49mm, über 49,5mm bis hin zu 50mm.
Finde ich ertwas seltsam, auch wenn es nur geringe Abweichungen sind.
Was also wäre das richtige Maß?
Gruss aus S-H
PS: ist ein 1.3er aus 2006
Dober Ride ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2021, 11:23   #2
Bauer_Sucht_Sau
Am wichtigsten ist, daß der Konuswinkel der Annahmefläche mit dem des zu ersetzenden Teils identisch ist. Alles anders spielt keine Rolle
Dateityp: jpg Winkel.jpg (64,0 KB, 56x aufgerufen)
Alt 15.11.2021, 20:21   #3
Sirion Koppelstangen haben keinen Konus.
Bei der Länge selbst kommts nicht auf den Millimeter an. Aber im Zweifel solltest Du beide tauschen, damit wenigstens auf beidem Seiten die gleiche Länge drin ist.
Alt 16.11.2021, 08:28   #4
cooter
Benutzerbild von cooter
Guten Morgen,
Poltern aus der Vorderachse kann viele Ursachen haben.
Neben Koppelstange, Querlenker und Spurstange ist es auch häufig die Lenkung. Hier verschleißt eine Kunststoffbuchse auf der rechten Seite und die Lenkstange hat dann Spiel. Merkt man beim Überfahren von unebenheiten.
Lösung: Gesamte Lenkung tauschen oder neue Buchse als Drehteil selber anfertigen (lassen) - siehe einer der letzten Themen hier. Gibt es nicht als Ersatzteil.
Gruß,
Axel
cooter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2021, 10:49   #5
Dober Ride
Jo, habe auch vor wenn dann beide Seiten zu tauschen.
Das Lenkgetriebe kam vor Kauf des Autos neu. Von daher denke ich eigentlich, dass er eher Fahrwerkskomponenten sind, die hier für Unruhe sorgen
Alt 17.11.2021, 19:02   #6
Gerne rappeln auch die Bremszangen, wenn die Bolzen verschlissen und die Bohrungen nicht mehr so dolle. Ist bei unserem die Ursache für die Rappelei der Vorderachse. Die billigen Kopplestangen aus China halten immer noch, obwohl nur 6,95€ Ist SW17er Mutter und SW19er an der Koppelstange. Gibt linke und rechte Ausführung.
Rückfahrsysteme - Sensor oder Camera oder Funkkamera Fan2009 Die Materia Serie 6 08.10.2010 10:26
Synthetik oder oder Mineral Öl ??? Tip.. Flotter Dreier Die Cuore Serie 8 27.12.2007 14:27
Teflon- oder Nano-Beschichtung, oder alles nur Schnick-Schnack? Brasil Die Materia Serie 4 23.08.2007 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
