Alt 28.11.2021, 14:17   #1
Paut
Standard Relais/sicherung Heckenscheibenheuzung?
Liebe Trevis-fahrer, meine Heckenscheibenheuzung heitzt nicht und jetzt suche ich den Fehler, aber wo befindet sich das Relais von der Heckenscheibenheizung und wie erkenne ich es? In der Betriebsanleitung sehe ich "N. 7 (FOG) Relais" im Sicherungskasten in der Kabine". Ist es das? Gibt es auch noch eine Sicherung dazu? Welche? Wo?
Grüsse,
Pau
Paut ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2021, 16:01   #2
Ob das relais anzieht, müßte man hören, es klickt dann. Vermutlich nur, wenn der Motor läuft.
Ich tippe eher auf Kabelbruch im Wellschlauch oder da drumherum. ein üblicher Fehler bei den Kabelführungen für die Heckklappen. Die PVC Ummantelung der Kabel härtet aus und bricht und dann kommen die Litzen schnell hinterher. Weiches Kabel ist da besser, für die Querschnitte eignet sich dann Lautsprecherleitung. Kälteflexibilitä prüfen, dafür das Kabel ins Gefrierfach legen.
Alt 28.11.2021, 16:03   #3
Paut
Danke, AC234. Und wie erkenne ich den Relais? Wo ist es genau? Hat es eine nummer? Und gibt es auch noch eine Sicherung?
Alt 28.11.2021, 19:24   #4
Bauer_Sucht_Sau
Ja, sowohl Relais als auch Sicherung sind auf englisch beschriftet. Ich geh morgen runter zum Fahrzeug und hole Dir die Anleitung
Alt 29.11.2021, 03:48   #5
Wenn ich Raten müsste, würde ich das im Sicherungskasten im Motorraum suchen und da auf den Steckplatz mit dem Kürzel DEFG achten. Das dürfte eine Sicherung und ein Relais betreffen.
Bild hab ich hier gefunden:
https://www.autodemontageveenendaal....8/311/10066631
An sich ist aber ein Kabelbruch sehr wahrscheinlich, oder die Heizdrähte an sich sind beschädigt. Da reicht es schon, wenn an der Innenseite der Heckscheibe was langschrammt. Ist schnell passiert, wenn der Kofferraum mal übervoll ist und schnell zugemacht wird.
Alt 29.11.2021, 03:51   #6
DEFG würde ich dabei als Defog entschlüsseln, was sowas wie Antibeschlag bedeuten würde. Ich weiss aber nicht, ob ich damit richtig liege.
Den Sicherungskasten findet man im Motorraum zwischen Spritzwand und Batterie. Schwarze, Rechteckige Box, Deckel lässt sich abklippen.
Alt 29.11.2021, 07:42   #7
Bauer_Sucht_Sau
Ja, DEFG ist es. Wenn die Sicherung nicht durchgebrannt ist, würde ich das Relais prüfen, indem es durch das eines anderen Verbrauchers daneben im Relaiskasten ersetzt wird. Wenn die Scheibe sich nicht weiter entnebelt, würde ich, wie hier schon erwähnt, nach einem Bruch oder nach Korrosion in irgendeinem Stecker suchen
Alt 29.11.2021, 09:10   #8
Paut
Wann es nich mehr zo saukalt ist, werde ich in der Garage gehen und den Fehler weiter undersuchen sowie @Bauer_Sucht_Sau es beschrieben hat.
Klar, das muss es sein!
Alt 29.11.2021, 13:39   #9
Paut
Anscheinend ist "FOG" unter der Motorhaube nicht die stelle des Relais bzw der Sicherung (die gehören zu den Nebelscheinwerfer L und R).
<blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="a/8Rub23s" ><a href="//imgur.com/a/8Rub23s">Daihatsu Trevis Sicherungen unter der Motorhaube</a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
https://imgur.com/2UsyqET
https://imgur.com/Jb97Zzu
Ich habe also mit einem Spannungssensor getestet am Heizungsstecker an der Scheibe, und es gab Spannung. Stecker hin und her geschoben, und jetzt entnebelt die Heizung wieder. Also alles
Alt 29.11.2021, 14:38   #10
Schön, simples Kontaktproblem, prüfe mal, ob die Stecker zu warm werden, dann mußt du die etwas zubiegen oder ersetzen, sonst können sie verschmoren.
Sicherung und Relais Nebelscheinwerfer L9 Keith R Die Move Serie 1 28.01.2014 16:06
Scheibenwischer-Relais MAChimo Die Materia Serie 5 22.08.2008 14:08
Relais hoffi Die Applause Serie 8 20.12.2007 13:31
Innenbeleuchtung und Relais copen83 Allgemein 3 21.09.2006 20:23
Zündungsplus mit Relais? K3-VET Allgemein 10 06.09.2005 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
