Alt 02.12.2021, 18:11   #1
mh.schreiber
Standard Radio aus wenn Abblendlicht an?!
Moin in die Runde,
habe ein sehr seltsames Problem. Habe ein neues Radio in meinem L276 gebaut. Lief alles wunderbar, aber dann fiel mir auf, dass die Sicherung 18 für das Rücklicht immer rausfliegt.
Radio wieder raus, Problem weg. Merkwürdig. Sicherung getauscht und mal angefangen zu messen.
Jetzt geht jedesmal der Strom (Dauer- und Zündplus) des Radios aus, wenn ich das Licht anschalte.
Hat jemand eine Idee, wie das überhaupt zusammenhängen kann? Ergibt für mch alles keinen Sinn
Besten Dank!
mh.schreiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2021, 19:29   #2
Cuore_L701_
Benutzerbild von Cuore_L701_
Ich hab keine Ahnung von Elektronik, aber konnte mich an diesen Beitrag hier erinnern, der sich allerdings auf etwas ältere Modelle bezog.
Könnte es sowas sein?
Licht an - Radio aus
Beste Grüße
MfG Pio
Cuore_L701_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2021, 01:18   #3
mh.schreiber
Hey Pio,
das hat sehr geholfen, vielen Dank!
Ich checke morgen direkt mal, ob es echt so ist wie dort beschrieben und gebe hier Rückmeldung.
Beste Grüße!
Alt 08.12.2021, 17:10   #4
mh.schreiber
Moin in die Runde,
stellt sich raus, dass es genau das Problem war. Ein kleines Lämpchen zur Beleuchtung der Heizungs/Lüftungsamaturen war durchgebrannt, hat vermutlich die Sicherungen ausgelöst.
Als ich es entfernt habe gab es dann bei angeschaltetem Licht keine Masse mehr für's Radio.
Hab mir die Masse jetzt woanders geklaut, da ich die Lampe nicht ersetzten / überbrücken wollte, weil zu fummelig eingebaut.
Danke und Gruß!
Abblendlicht auf Zündung bjlanz 4WD/Offroadforum 1 13.01.2014 10:44
Hat nur ein leiden wenn er Kalt ist und wenn er war ist passt alles DAIHATSU_G301 Die Gran Move Serie 11 23.03.2012 22:05
Abblendlicht immer an. disch Die Trevis Serie 9 21.07.2011 11:09
Asymmetrisches Abblendlicht Werner Schulte Die Sirion Serie 10 07.08.2009 01:44
Abblendlicht/Fernlicht Jay Die Cuore Serie 21 21.02.2008 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
