Alt 15.01.2022, 16:31   #1
Chopper
Standard Welche Bremsleitung?
Hallo Leute.
Ich werde die Bremsleitungen tauschen müssen.
Habe aber keine fertiggebogenen gefunden?
Welche nehmt ihr? Welches Material hält am besten und macht beim Tüv ( hier in Österreich beim Pickerl) keine Probleme?
Es gibt so kupferfarbige die gut sein sollen?
Lg
Chopper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2022, 18:49   #2
Die mit dem Kunststoffüberzug, jedoch nur dann, wenn du auch das passende Bördelgerät dafür hast. Ansonsten die normalen verzinkten Leitungen. Kupferleitungen müssen m.W. für die Verwendung in aktuellen Fahrzeugen zugelassen werden. Da der Sirion ABS hat, würde ich die für ABS zugelassenen Leitungen verwenden. Das dürften alle aktuellen verzinkten Leitungen sein.
Meine Meinung dazu, betreffs ABS bitte den Verkäufer fragen, nicht das du alte nicht ABS taugliche Leitungen erwischst und dir dann eine mal beim heftigen Bremsen um die Ohren fliegt.
Ob die Frage nach ABS überhaupt relevant ist bei Bermsleitungen neuen Datums, ich weiß es nicht, nur das es für ABS Fahrzeuge meist andere Radbremszylinder und Zangen gibt, die für die Belastungen beim ABS Bremsen ausgelegt sind.
Alt 16.01.2022, 14:52   #3
Chopper
ok danke......die verzinkten halten länger als die kunststoffdinger oder?
Alt 16.01.2022, 18:04   #4
Die Kunststoffdinger sind auch verzinktund halten länger als die nur verzinkten. Nur bekommt man die kunststoffummantelten Leitungen schlechter gebördelt, die rutschen gerne in der Einspannung des Bördelgerätes rum. Außerdem scheinen sie härter zu sein. Das ist mein Eindruck vom Bördeln von Kunststoffleitungen beim ABS Auto.
Alt 12.02.2022, 18:15   #5
Chopper
Von meinen vorigen Autos kenn ich das dass es fertig gebogene gibt, gibts das für den Justy/Sirion auch?
Alt 13.02.2022, 14:24   #6
Bauer_Sucht_Sau
Für den Justy, allerdings: https://www.subarupartsdeal.com/part...21C&diagram=01
Alt 13.02.2022, 16:41   #7
Schön steht nur discontinued dran, also nicht mehr lieferbar.
Das Übliche, wenn das Fahrzeug schon einige Jahre nicht mehr verkauft wird.
Früher brauchte man ja öfters nach 5-6 Jahren neue Leitungen, weil die einfach schneller verrosteten. Heute sind sie erst nach der geplanten Nutzungsdauer durch, also keine Ersatzteile mehr. Hilft nur selber bördeln mit guten Bördelgeräten. Da dürften die Oldtimerwerkstätten oder so manche Selberschrauberwerkstatt die beste Adresse sein, wenn man sich nicht für einige 100€ selber etwas gescheites kaufen will.
Alt 13.02.2022, 17:53   #8
Bauer_Sucht_Sau
Wenn Geld keine wichtige Rolle spielt, sind gute Werkzeuge niemals Fehlkäufe: https://www.hazet.de/de/produkte/spe...biege-werkzeug
Alt 14.02.2022, 19:50   #9
Chopper
Danke. Bei dem Hazet biegewerkzeug steht ja kein Preis dabei.....ob das ein gutes Zeichen ist? ��
Auf Amazon gibts Bördelsets hat jemand mit sowas Erfahrung?
Grundsätzlich finde ich auch dass gutes Werkzeug nie schlecht ist.
Bei mir gehts eher um den Faktor Zeit, da ich nur in der Mietwerkstatt werkeln kann
Alt 15.02.2022, 12:37   #10
Bei den harten Leitungen funktionieren die billigen Bördelsets nicht, soweit meine Erfahrung. Das gibt Murks, ich mußte da den Leitungshalter in den großen Schraubstock einspannen, diesen deftig zudrehen und dann den Bördeleinsatz mit dem Hammer auf die herausstehende Bremsleitung schlagen, um eine brauchbare Bördelung hinzubekommen. MAcht der Einsatz nur nicht lange.
Bremsleitung Durchmesser.... grenadir Die Cuore Serie 22 19.02.2018 21:02
Bremsleitung beim Dämpfer white-charade Die Charade Serie 17 25.10.2008 16:58
Bremsleitung erneuern?? merlini54 Die HiJet Serie 11 30.08.2007 07:42
Bremsleitung Hinten G100/101 mutter 66 Die Charade Serie 1 01.04.2006 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
