![]() Registriert seit: 25.06.2009
seit ein paar Tagen setzt meine Handbremse immer mal aus. Wenn ich sie ziehe fühlt es sich an, also ob irgend etwas "aushakt" und dann kann ich den Hebel fast senkrecht nach oben ziehen. Nach einer Weile funktioniert sie aber wieder normal. Wobei sie auch erst beim 7.-8. Zahn richtig fest zieht. Habt ihr eine Idee was das sein könnte? |
Hallo , nach defekten Seil sieht's nicht aus , deshalb Bremstrommeln ( oder hat der Scheibe ? ) runter und guggen . Möglichst noch bevor ein Rad blockiert und Du eine Kratze baust .
Könnte der automatische Nachsteller sein , ist aber Kaffeesatzleserie von mir . Gruß ! |
Ausgehakt wie von dir beschrieben hat die Handbremse bei meinem L251 noch nie, aber gegen das späte Ziehen hat irgendwann nur noch ein neus Seil geholfen. Eine Werkstatt sollte das Problem schnell erkennen, wenn du es nicht selbst kannst, die Technik dürfte recht einfach sein.
Hi Leute, ich habe die Bremse einfach ein ganzes Stück über die Mutter am Bremshebel/Bremsseil nachgestellt. Jetzt zieht sie wieder ordentlich und das komische "Aushaken" ist auch weg.
Also war das Spiel einfach nur zu groß. Glück gehabt. :) |
| Aussetzer | Autolotse | Die Move Serie | 15 | 27.01.2021 23:42 |
| aussetzer und stockender motor | Flat Eric | Stromversorgung | 11 | 11.03.2013 01:28 |
| Ruckeln & Aussetzer Profis gesucht | atsu | Die Sirion Serie | 24 | 30.08.2009 22:51 |
| [L201] - Aussetzer bei Vollgas | hausneros | Die Cuore Serie | 2 | 25.04.2008 18:25 |
| Plötzliche Aussetzer bei 160km/h TX 1,3 HC E | TurboSU | Die Charade Serie | 1 | 07.04.2008 20:17 |
