Alt 22.03.2022, 19:56   #1
zabson_daihatsu
Frage Unterfahrschutz Clips
Hallo zusammen
ich frage mich, ob ich bei meinem Daihatsu Cuore L251
den Radkasten- und Unterfahrschutz richtig montiert habe (siehe Bilder).
Oder muss dieser Schutz komplett hinter der äußeren Verkleidung und Stoßstange verschwinden? Ich hätte vor dem Abmontieren ein Foto machen sollen. Man lernt nie aus.
Und noch etwas zweites:
Für den Unterfahrschutz habe ich die etwas dickeren Clips genommen
--> https://www.ebay.de/itm/261449013298...53.m2749.l2649
Kann mir jemand bitte einen Link für die dünneren Clips, die im Radkastenbereich montiert werden, posten?
Schon einmal vielen Dank für eure Gedanken!
zabson_daihatsu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2022, 17:47   #2
gato311
Bei mir wurde die Radhausschale vom Vorbesitzer auch irgendwie und immer anders montiert. Die Seite, die meiner Meinung nach keinen Unfall hatte, ist so montiert, wie Du das auf den Fotos zeigst.
Alt 26.03.2022, 23:09   #3
Das Bild zeigt meiner Ansicht nach die korrekte Version.
Alt 26.03.2022, 23:12   #4
Es fehlt aber mindestens eine Schraube oben, wenn ich nicht irre.
Der Innenkotflügel ist nämlich weich wie Leder. Wird der nur vorne unten fixiert, riskierst Du ein Loch da drin, weil Dir der Fahrtwind den dann auf den Reifen drücken kann. Dazu muss man nicht mal schnell fahren.
Alt 27.03.2022, 08:30   #5
gato311
Klar, sorry, dass ich das nicht explizit gesagt hatte.
Alt 27.03.2022, 17:27   #6
Es gibt zumindestens beim Sirion M3 noch eine kleinere Version, die in die Kotflügel geclipst wird zum Halten der Radhausschale. Nur kenne ich die Nummer auch nicht.
Alt 30.03.2022, 19:44   #7
zabson_daihatsu
Vielen Dank für euere Antworten!
Freut mich, dass ich es richtig montiert hatte.
Dort wo die Clipse fehlen, also an der Radhausschale, bin ich mir leider unsicher, wo ich die richtigen Clipse bzw. Spreiznieten finde.
Hat jemand eine Idee oder einen Link?
Schon einmal vielen Dank!
Alt 30.03.2022, 21:20   #8
Keine Klipse, keine Spreizniete. selbstschneidende Schrauben. Die Löcher sind für Spreizniete zu klein, die passen da nicht rein.
Alt 04.04.2022, 10:37   #9
zabson_daihatsu
bluedog, danke für deine Antwort!
Hast du mir vielleicht einen Link, damit ich die Schrauben kurzerhand bestellen kann?
Kann mir leider nichts darunter vorstellen.
Herzliche Grüße
Alt 04.04.2022, 12:42   #10
(selbstschneidende) Blechschrauben hat jeder Baumarkt...
clips, l251, radkastenschutz, unterfahrschutz
clips für seitenschweller novawaves Die Materia Serie 2 05.11.2019 10:47
unterfahrschutz terios mandrill 4WD/Offroadforum 15 22.05.2011 15:06
fehlender Unterfahrschutz beim TERIOS J2??? UJ_SUV 4WD/Offroadforum 2 22.05.2008 11:17
Abbau Türverkleidung-bleiben Clips heil? Quickshot Die Materia Serie 11 01.02.2008 22:18
Unterfahrschutz abgefallen Micha Berlin Die HiJet Serie 1 10.02.2006 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
