![]() Registriert seit: 03.10.2021
Hallo Leute,
bin jetzt am Hijet ein gutes Stück weiter gekommen. Bin jetzt an den Achsteilen dran diese zu strahlen und neu pulverbeschichten zu lassen. Gestern beim Ausbau der Achswellen ist mir aufgefallen, dass diese am Ende unterschiedlich lang sind (Absatz). Ist das normal oder hat sich da jemand zu schaffen gemacht? Leider ist das Gewinde nicht mehr wirklich frisch (siehe Anhang). Kann man das guten Gewissens nachdrehen lassen oder doch lieber nach neuen Achswellen umschauen? |
mit einem Schneideisen , das ist der bessere Weg gegenüber auf der Drehbank mit einem Meißel nacharbeiten .
Hallo , vielleicht auch mal von den Gewinden und von den Achsenden scharfe Nahaufnahmmen reinsetzen , damit man was erkennen kann .Gruß ! |
Solange die Mutter draufgeht ist alles gut. Klemmstellen kann man auch mit eine Schlüsselfeile nacharbeiten, so würde ich das machen. Fürs gescheite Schneiden in der Drehbank müssen die Wellen ja 100% rundlaufen, da ist das Ausrichten aufwendiger als das Drehen.
Jens |
Hallo , mit " besseren Weg " meinte ich einen , für einen Nichtmechaniker , Nichtdrehbankbesitzer , einfacheren Weg .
Drehbank : die Achswellen haben bestimmt eine Zentrierbohrung fürs Ausrichten , schwieriger ist schon die Suche nach einem Futter , geeignet für die Aufnahme der Backen an der Welle . Ob Nachschneiden mit Schneideisen oder auf der Drehbank ? Wenn das Gewindegänge stark verdrückt sind , ist das Nachschneiden auf der Bank , beginnend am gesunden Gewindeende evt. besser , weil beim Schneideisenschneiden , beginnend an den verdr. Gängen , evt die noch gesunden Gewinde dann falsch geschnitten und damit geschwächt werden könnten . Gruß ! |
Die ganze Mühe mit dem nachschneiden würde ich mir nicht machen: neue Gelenke kosten doch nur nen appel und nen Ei. In den meisten Werkstätten dürfte auch kein passendes Schneideisen vorhanden sein
| Probleme an der Vorderachse | Randolf | Daihatsu Allgemein | 6 | 29.05.2025 05:49 |
| Poltern an der Vorderachse! | Charade_G102 | Die Charade Serie | 2 | 06.10.2011 14:05 |
| Poltern an Vorderachse | R.B. | Die Materia Serie | 51 | 04.09.2010 08:23 |
| Knarzen an der Vorderachse | d-zug | Die Sirion Serie | 5 | 05.05.2009 09:26 |
| Rost Vorderachse | lullepub | Die Cuore Serie | 4 | 04.01.2008 07:31 |
