Alt 26.10.2022, 08:18   #1
Sirion91
Standard Daihatsu Sirion Gurtwarner funktioniert nicht
bei meinem Siri M3 Baujahr 2008 funktioniert der Gurtwarner nicht.
Weder Koteolleuchte blinkt noch Summer ertönt.
Anscheinend hat der Vorbesitzer irgendetwas gemacht, ich komme jedoch nicht drauf. Der Trick mit ODO-Taste drucken klappt nicht.
Schon Mal danke für Tips....
Sirion91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2022, 08:49   #2
fermoyracer
Ich hatte jüngst die Mittelkonsole raus und werde heute beginnen, einen meiner Sirions wegen Schweißarbeiten und Umbauarbeiten innen komplett zu zerlegen. Dann könnte ich mal Fotos von der Verkabelung machen.
Kabel Gurtpeitsche:
Wenn ich das Gepiepse los werden wollte, würde ich schlicht das Kabel der Gurtpeitsche brücken, da die Konsole sehr schnell raus ist und man ggf. über den Weg gut ans Kabel kommt. Schau ich mir mal näher an. Wenn keine anderen Tipps von den Praktikern kommen, würde ich an Deiner Stelle mal da nachsehen, ob der Vorbesitzer da nichts gebrückt hat oder so.
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2022, 10:11   #3
fermoyracer
Ach so: Ich gehe davon aus, dass der Piepser an sich funktioniert. Also für den Beifahrersitz, wenn der Gurt nicht angelegt ist oder wenn die Tür bei steckendem Zündschlüssel geöffnet wird etc...
fr
Alt 26.10.2022, 18:59   #4
fermoyracer
So, heute habe ich meinen Sirion innen zerlegt und auch die Sitze ausgebaut. Unter dem Fahrersitz hast Du zwei Stecker. Gelb für Airbag und weiß für den Gurtpiepser.
Hier würde ich mal nachsehen, ob z.B. der Stecker ausgesteckt ist. Je nach Schaltung könnte er ausgesteckt und gebrückt sein. Das wäre m.E. das einfachste, wenn man den Gurtpiepser austricksen wollte.
fr
Alt 26.10.2022, 19:59   #5
Sirion91
Der Piepser für das Licht geht, es gibt aber weder optisches noch akustisches für Fahrer und Beifahrer oder Ture
Alt 26.10.2022, 21:58   #6
Lord Elliott
also bei den Türen bin ich sicher, dass man das ausschalten konnte. Musst du mal im Forum ein wenig die Suchfunktion anstrengen, da findest du bestimmt auch noch den Thread wo das drinnen stand. ggf auch bei dem Materia schauen, der ist technisch häufig identisch oder zumindeste ähnlich.
Lord Elliott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2022, 23:43   #7
fermoyracer
Jetzt hat mich das aber auch mal interessiert:
Hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=17387&page=16
...hab ich was dazu gefunden...
Über die Forensuche war ich zu blöd, das zu finden. Daher gegoogelt und sofort (hier im Forum) gefunden...
fr
Alt 27.10.2022, 20:20   #8
Sirion91
Habe aber weder akustisch noch optisches Signal, Sitzerkennung ist eingesteckt
Alt 28.10.2022, 09:00   #9
fermoyracer
Mir optischem Signal meinst Du jetzt
a) das Gurtwarnersymbol im Hauptinstrument und
b) das Warnsignal bei der Heizregler-Einheit für den Beifahrersitz?
Kannst Du den Vorbesitzer nicht fragen?
fr
Alt 28.10.2022, 14:33   #10
Sirion91
Beide optischen Signale, weder im Tacho noch neben den Schaltern Mittelkonsole.
Sirion M3,Fernbedienung funktioniert nicht nach Batteriewechsel nicht mehr! hilfe! ohnebedeutung Die Sirion Serie 13 18.12.2020 22:35
Daihatsu sirion M 1 - Radio funktioniert nicht mehr marple57 Die Sirion Serie 1 24.10.2014 13:07
5. Gang funktioniert nicht hoffi Die Applause Serie 25 07.11.2011 17:11
Abblendlicht funktioniert nicht bizkit1 Die Sirion Serie 16 04.12.2009 22:42
Dauerplus funktioniert nicht Spartaner Die Cuore Serie 7 17.09.2009 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
