Alt 22.06.2025, 21:01   #1
Muhku
Standard Kontrolle Kühlflüssigkeit S85
da morgen ein längerer Trip ansteht wollte ich beim S85 Hijet (von meiner Freundin) die Kühlflüssigkeit kontrollieren. Ausgleichsbehälter sieht soweit gut aus - anschließend wollte ich noch die Kühlflüssigkeit anschauen durch Öffnen des Deckels unterhalb des Fahrersitztes neben dem Ausgleichsbehälter.
Hier ist aber keine Kühlflüssigkeit vorhanden?? Normalerweise muss diese doch bis Anschlag stehen oder?
Hab gerade nochmal im Internet nachgeschaut und es gibt wohl einen zweiten Kühlerdeckel an der Front des Hijets. Da der Punkt unterhalb des Fahrersitztes anscheinend nicht der höchste Punkt ist, hätte mir doch zumindest Kühlflüssigkeit entgegen kommen sollen oder??
Bin gerade etwas ratlos.
Muhku ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2025, 19:42   #2
Timbo
Das Kühlsystem ist die Büchse der Pandora ��
Das Kühlmittel muss anstehen wenn du die Überdruck Deckel öffnest. Sowohl den unterm Sitz (kleiner Kreislauf) wie auch den am Kühler selbst (großer Kreislauf).
Wenn da nichts ist, dann musst du nachfüllen. Der Ausgleichbehälter ist quasi nur ein Überlauf, wenn sich der Verschlussdeckel bei einem Überdruck von ca. 1 bar im System öffnet. Von da aus kann meiner Meinung nach nichts mehr ins System gelangen.
Am besten du stellst den Heizungsregler (Wenn du eine hast) auf "warm" öffnest den Deckel unterm sitzt und füllst Kühlflüssigkeit auf. Wenn es bis zum unterem Rand steht, (kleine Dichtung an der Feder vom Deckel) ist genug drin. Deckel drauf und das Gleiche vorne am Kühler auch.
Motor starten und warm fahren. Ab ca. 85 Grad mach das Thermostat auf und brückt die beiden Kühlkreisläufe. Ab 90 bis 94 Grad springt der Lüfter an. Das alles passiert einen Mikrometer vor der Maximal Temperatur an der Anzeige. Alles sehr gruselig.
Timbo ist offline   Mit Zitat antworten
kontrolle für licht h14857 Die Materia Serie 38 13.07.2017 14:56
Kontrolle Automatikölstand b. lfd. Motor? onefinger Die Sirion Serie 6 11.04.2013 14:51
Airbag kontrolle beim applause2 bj 98 iceman1975 Die Applause Serie 10 16.03.2011 07:54
Bald mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs (Kontrolle 3):cry: Cuore 88 Die Cuore Serie 29 14.06.2009 17:09
Kontrolle Getriebeöl K3-VET Die YRV Serie 11 11.01.2007 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
