Alt 23.11.2004, 15:44   #1
4WD
Benutzerbild von 4WD
Standard Lenkrad zeigt beim Geradeausfahren nach rechts
Woran kann das liegen? Ist mir vor ca. zwei Wochen zum ersten Mal aufgefallen. Seitdam hat es sich aber nicht verändert... Ist das irgendwie bedenklich?
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
I can drive fast and nearly everywhere!
4WD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 15:47   #2
Nein, alles OKAY. Schau bitte mal in die Knowledgebase vom YRV zum Theme Geradeauslauf!
ALLES okay! Ist normal.
Alt 23.11.2004, 15:53   #3
4WD
OK, hab ich gemacht! Die Straße ist aber noch ziemlich neu und extrem eben! Da gibt's keine Unebenheiten! Er fährt eigentlich auch geradeaus, aber das Lenkrad steht nicht gerade! Wenn ich es gerade stelle, fährt er nach links!
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 23.11.2004, 15:57   #4
Das ist was anderes als, ein Auto das gerade eingeschlagen (samt Lenkrad) in eine Richtung zieht. :!:
Mögliche Ursachen:
Lenkgeometrie
Räder
falscher Luftdruck
Bremsen können hängen
usw. (Problem kann auch von hinten kommen!!!)
Zur Diagnose wärne auch noch ein paar Fakten notwendig wie
wann tratt der Fehler
kam er plötzlich oder schleichend
wie sehen die Felgen aus (Beschädigung)
Reifenlaufbahn
höherer Benzinverbrauch....
Alt 23.11.2004, 16:04   #5
4WD
keine Ahnung :( Vorher ist es mir nicht aufgefallen...
Nein. Alles in Ordnung. Ich behandele Felgen immer gut! :)
Reifenlaufbahn
Was meinst Du damit?
Kann sein. Ich krieg das immer nicht hin, alle benötigten Daten zusammenzustellen...
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 23.11.2004, 16:30   #6
Mit der Reifenlaufbahn ist gemeint, ob ersichtlich ist, dass ein Reifen, oder mehrere; Einseitig anbutzen. Also ob der Reifen einfach schief steht.
Bist du in letzer Zeit mal hart über einen Bordstein, oder über eine Straßenschwelle gefahren, dies könnte eine mögliche Ursache sein.
Was macht der Wagen wenn du das Lenkrad loslässt, zieht der dann in eine Richtung oder bleibt die Richtung gleich.
Oder hast du vielleicht sogar ein Rappeln oder Wackeln im Lenkrad?
Alt 23.11.2004, 17:13   #7
4WD
@dierek:
Keine einseitige Abnutzung (zumindest nicht erkennbar).
Ich bin nur einmal etwas zügig einen Bordstein heruntergefahren. Das hat bei einem Rad "geknallt", vermutlich weil der Winkel nahe Null war und das Rad so plötzlich "heruntergefallen" ist. Aber das muss er ja wohl abkönnen, oder?
Ansonsten bin ich immer sehr vorsichtig mit Borsteinkanten.
Die Richtung bleibt (wie geschrieben) nahezu gleich. Die Abweichungen sind, denke ich, durch Straßenneigung und Seitenwind begründet.
Manchmal habe ich seitdem auch ein Zittern im Lenkrad. Dies aber nur schwach und bei hohen Geschwindigkeiten. Da bin ich von meinem alten Polo ganz andere Schwingungen gewohnt...
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 24.11.2004, 12:45   #8
BernhardGTti
Ich hatte das auch mitn Lenkrad mal, hab die Spur einstellen lassen und es war weg.
Alt 24.11.2004, 12:52   #9
Nach deiner Schilderung hört sich das aber alles erst mal nach Verstellter Spur an, ich denke das wird des Rätsels lösung sein, lass die mal prüfen, kann eigendlich jeder Boschdienst.
Alt 24.11.2004, 14:28   #10
4WD
Aber ich hab die nicht verstellt...
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 16:39
Thema YRV zieht nach Rechts jimmy1968 Die YRV Serie 18 22.02.2011 11:40
das lenkrad steht schief von anfang an Dennis Sch. Die Materia Serie 6 15.03.2008 23:47
Kleineres Lenkrad Abinadi Die Copen Serie 4 17.06.2006 09:40
lenkrad ist schief Philipp Die Move Serie 7 04.04.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
