Alt 04.01.2005, 00:05   #1
sirhot
Standard endstufe gekauft ohne anleitung und kabel
hi
hab mir eine endstufe ersteigert
hab sowas aber noch nie angebracht
also mein radio hat nur chinch ausgang für rear boxen also brauch ich ein y chinch verbindung das weis ich schon mal
1. frage kann ich eigentlich chinch kabel auch von meiner anlage von zuhause verwenden?
das grösste problem ist eigentlich die elektronik damit kenn ich mich nicht so gut aus =((((
was für kabel brauch ich müssen es speziele sein und wo genau muss ich sie festmachen
kann ich den strom auch von der lampe am aschenbecher nehmen =)
oder muss ich extra kabel von der batterie ziehen
und was ist ein massekabel
auf was muss ich noch achten??
danke für eure antworten
am besten wärs wenn ihr mich bei msn added
sirhot_85@hotmail.de
Alt 04.01.2005, 01:07   #2
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Standard Re: endstufe gekauft ohne anleitung und kabel
zuhause verwenden?
Ja.
sie festmachen
Es müssen dickere Stromkabel für deinen Verstärker sein. Er hat zwei
Anschlüsse für Strom, einmal Plus (Batterie) und einmal Masse.
Abhängig von der Wattzahl deines Verstärkers (müsste auf dem Gerät
stehen) brauchst du ein entsprechend dickes (Plus-)Stromkabel. Durch
dieses Kabel fließen dann im Betrieb u.U. sehr hohe Ströme, deswegen
muss das Pluskabel DIREKT an die Batterie angeschlossen werden.
Wenn du also deine Endstufe im Kofferraum verbauen willst, brauchst
du ein entsprechend langes Pluskabel (so 5m sollten reichen, aber
sicherheitshalber mal ausmessen).
Dieses Pluskabel muss extra abgesichert werden, um deine Batterie im
Notfall zu schützen und um Brände zu vermeiden. Wie groß diese
Sicherung sein muss, kannst du selbst ausrechnen:
Strom durch den Verstärker (max) = Wattzahl des Verstärkers (max) / 12V
Rechne noch 20% zur Sicherheit rauf, das ist dann die Sicherungsgröße,
die du brauchst. Es gibt spezielle Sicherungen für solche
Car-Hifi-Stromkabel, zusammen mit einer Halterungsbuchse. Frag mal
einen Fachhändler danach.
Der zweite Anschluss ist die so genannte Masse. Sie entspricht dem
Minuspol deiner Batterie. Der Minuspol ist allerdings mit deiner Karosserie
verbunden (er ist also quasi deine Karosserie), so dass du das Massekabel
an einen beliebigen Punkt an deiner Karosserie anbringen kannst. Achte
darauf, dass du das Kabel wirklich mit dem METALL verbindest, also am
besten eine schon vorhandene Schraube in der Karosserie suchen und mit
der das Massekabel anschrauben. Es gibt Kabelschuhe für diese Kabel, mit
denen man die Kabel weitaus leichter irgendwo befestigen kann (kosten so 3€).
Das Massekabel sollte genauso dick sein wie das Pluskabel.
Nein, wie gesagt, die Ströme in den Stromanschlüssen deines Verstärkers
sind viel zu groß. Direkt an die Batterie. Ein 400W-Verstärker zieht zum
Beispiel (max) 33A. Jetzt guck dir mal die Sicherung für deine
aschenbecherlampe an, die ist höchstens 15A und würde sofort
durchbrennen.
Ach ja, die Lautsprecher werden dann von dem Verstärker angesteuert.
D.h., dass auch alle Lautsprecherkabel zum Verstärker führen müssen und
nicht mehr zum Radio. Wenn du also deinen Verstärker im Kofferraum
parken willst, dann musst du wohl neue Kabel ziehen zu seinen
Lautsprechern. Nimm dann gleich dickere Lauti-Kabel
keine ursache :-D
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 11:57   #3
sirhot
danke echt das erste mal wo ich das ganze verstanden hab
fast =)
weil wie soll ich vom motorraum nen kabel ins innere ziehen??
gruss sirhot
Alt 04.01.2005, 17:02   #4
DeadRabbit
na ja, es gehen ja bereits Kabel vom Motorraum in den Innenraum, und
zwar kommen die meistens unter dem Lenkrad raus. Irgendwo in der Ecke
(recht weit unten) muss es einen Kabelstrang geben, der in der
Zwischenwand zum Innenraum verschwindet und mit einer Gummi-
Manschette abgedichtet ist.
Diese Manschette oben mit einem Cuttermesser vom Kabel weg etwas
einschneiden, so dass dein Pluskabel durchpasst. Hinterher das Pluskabel
an der (beschädigten) Manschette mit Isolierband umwickeln, damit kein
Wasser in den Innenraum kommt.
Das Pluskabel sollte dann irgendwo unter dem Lenkrad rauskommen, und
du kannst es (wenn du zum Kofferraum willst) unter den Türschwellen
verlegen. Die sind meist angeschraubt oder angeklipst, einfach mal
vorsichtig ziehen.
Wichtig sind noch zwei Dinge:
1. das PLUSkabel sollte dringend ROT sein, damit du immer weisst, wo die
Spannung draufliegt. Schließ das Pluskabel als allerletztes an die
Batterie an, und pass auf, dass es nicht an die Karosserie kommt
(du würdest sonst deine Batterie kurzschliessen)
2. Wenn der Verstärker im Kofferraum liegt, dann müssen auch die
Cinchkabel in den Kofferraum. Die kannst du auch unter den
Türschwellern verlegen, achte aber darauf, dass sie nicht zusammen
mit dem Pluskabel verlegt werden! Du hast sonst Probleme hinterher.
Also Pluskabel auf der einen Seite, Cinchkabel vom Radio zum
Verstärker auf der anderen Seite.
Matze
Alt 04.01.2005, 17:25   #5
sirhot
jez erscheint mir alles klarer thx
jez muss ich nur noch auf die endstufe warten bis der postboote sie mir bringt =)
noch ne klitzi kleine frage
wenn ich jez den verstärker an dei chinch ausgänge vom radio anklippse funktionieren dan auch die anderen 4x50watt zb ausgänge noch oder funken die nimma weil jez nur noch der chinch ausgang funkt
echt vielen dank matze für deine hilfe
Alt 04.01.2005, 20:01   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Du meinst:
Wenn ich jetzt die Endstufe mit den Chinch-Ausgängen (Pre-Out) des
Radios verbinde, funktionieren dann noch die 4x50W des Radios ?
Antwort:
JA
Wird bei dir warscheinlich so sein, das die Chinch-Ausgänge des Radios
für die Rear (hinteren) LS zuständig sind.
Soll heißen:
Wenn du den Fader nach vorne machst, kommt auch nix mehr an der
Endstufe an.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.01.2005, 19:09   #7
sirhot
axo
mh cool des net schlecht
morgen is es so weit ich bau ein =)))
Alt 06.01.2005, 20:08   #8
DeadRabbit
na dann berichte mal danach bitte, wie es gelaufen ist und was ich vergessen hab zu erwähnen :-D
Matze
Alt 10.01.2005, 21:06   #9
sirhot
ich versteh nicht wie ich des kabel von der batterie in den innenraum stecken soll
hab das kabelbündel zwar gesehen aber man kommt im motorraum nicht an die kabel fast unmöglich find ich jez kann man das nicht anders machen =(
gruss sirhot
Alt 10.01.2005, 21:13   #10
Scorpion79
Servus,
am einfachsten ist es, du nimmst nen stabilen Draht und befestigst ihn am Pluskabel das du verlegen willst. Machst ihn vorne warm und schiebst ihn oberhalb des Kabelbaums durchs Gummi.
Mfg
René
Kabel legen: Batterie zu Endstufe danielst Stromversorgung 2 13.05.2012 18:44
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 18:07
L251 Lambdasonde-Probleme beim Kabel zusammenstecken Lilli Die Cuore Serie 2 25.07.2008 23:13
Plusleitung der Endstufe stört Radioempfang???? Daniel-L701 Autoradios und Endstufen 5 23.06.2007 23:19
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
