Alt 03.02.2009, 12:51   #21
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Hi Leute,
wie ich hier beschrieben habe habe ich Probleme mit eben diesem Geknacke beim Einlenken und beim Lastwechsel wenn er kalt ist. Ich hatte den Verdacht das sich mein Differential oder eines der LAger im Getriebe (50tkm!) verabschiedet hat. Vor dem Hintergrund mit den 251 Geschichten habe ich heute mal bei meinem DaiDoc angerufen und gefragt ob dieses Problem auch bei den M101 (2003) der Fall war. Mangels Fahrzeugen konnte er mir das aber leider nicht beantworten. Wenn es nur die A-Wellen sind wäre ich natürlich sehr froh.
Also weiß jemand ob Sirion 1 Sport mit 102 Ps von 2003 auch von dem Schmierfettproblem betroffen waren? Das würde zu den Symptomen nämlich wie die Faust aufs Auge passen. Achja welches Schmierfett ist das beste für die Achsmanschetten? Im Handbuch steht nur Universalfett.
Danke
Jan
Alt 03.02.2009, 21:57   #22
urlauber51
Ich kann dir leider nur sagen, dass im Mobile.de innrhalb des letzen Jahres 3 Sirion Sport mit Getriebeschaden drin waren. Laufleistungen waren 60tkm, 75tkm und 220tkm.
Auf der anderen Seite hat mein M100 (126tkm) bei sehr niedrigen Temperaturen auch ab und zu ein knacken beim Ausparken. Vielleicht sind die Antriebswellen ja gleich.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 03.02.2009, 23:43   #23
Fabe
Werde dann Morgen mal das ganze auf dem Lift genau anschauen. Wenn ich etwas sehe/bemerke werd ichs hier reinschreiben. Mal schauen was rauskommt. Vermute die Radlager oder so was! Lustigerweise hört man beim bremsen nichts.
Fabe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 07:48   #24
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Sali Fabe
Ich vermute mal die Radlager. Wenn das Geräusch beim Bremsen verschwindet, ist das das klassische Zeichen dafür !!
Viel Glück !!
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 04.02.2009, 23:21   #25
Fabe
Hab Heute mal die VA Räder runter genommen. Alles kontrolliert, alle Gelenke usw., auch als die Räder dran waren, hab ich an den Rädern rumgedrück um die Lager zu kontrollieren, auch dort kein spiel!
Was ich gsehen habe und seit kurzem weis, ist das die Scheiben durch sind. Das heisst die Scheiben haben einen schon recht breiten Rand der am Rosten ist! Werden aber in kürze gewechselt.
Aber das die Geräusche von den Scheiben her kommen, kann ich mir fast nicht vorstellen.
Alt 05.02.2009, 17:09   #26
kurzer
also, wenn das geräusch nicht einmalig beim einlenken, sondern ständig während der kurvenfahrt zu hören ist, dann tippe ich auch auf radlager. besonders, wenn es nur in einer richtung kommt, oder dort besonders schlimm ist. in diesem fall dürftest du es auch nicht so ohne weiteres mit der hand spüren, denn dann sind zuerst nur ein paar fehler in den laufbahnen der lager. man hört aber welche seite es ist und obs von vorn oder hinten kommt. von daher besorg dir einen radlagersatz und lass das gleich mit den bremsen zusammen machen.
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
kurzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 22:03   #27
mike.hodel
Kurzer hat recht
Es muss niht nur ein Lagerspielzu merken sein. Oftmals kann das Spiel OK sein, man merkt es aber bem Drehen des Rades Anhand von Geräuschen und/oder
,,Vibrationen ,, wenn das Lager zeitweise hängt .
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 05.02.2009, 22:39   #28
Fabe
Irritieren tut mich halt, dass das Geräusch immer erst nach einem festerem Bremsen zu hören ist. Bei Kurvenfahrten die ohne anbremsen gemeistert werden können sind auch keine Gräusche zuhören, weder links noch rechts. Halt nur bei solchen Kurven, die ich zuerst anbremsen muss.
Werd das ganze mal ganz genau beim Bremscheibenwechsel unter die Lupe nehmen.
Alt 22.02.2009, 11:54   #29
Fabe
So, gestern wurden die Scheiben und Bremsklötze vorne Komplett erneuert und siehe da, die Geräusche usw. sind vollständig verschwunden. So wies aussieht, hat der Rost der Scheibe bei Kurvenfahrten die Bremsbeläge gestreift und somit diese Schleifgeräusche erzeugt.
Jetzt bin ich wieder glücklich und mein L251 für die nächsten 75 000km gerüstet!
Alt 22.02.2009, 17:27   #30
mike.hodel
Sali Fabe
Gratuliere !!! Die Lager zu machen, wäre schon mehr Aufwand gewesen. Die Bremsscheiben scheinen ja echt nicht so toll zu sein. Die Vollscheiben bei Mammas Cuore haben auch diesen extremen Rostrand. Ich frage mich, ob die Beläge nicht bis nach Aussen Bremsen, oder was da los ist ?? Standschaden kann ich mir kaum vorstellen, da Mutter ja recht viel unterwegs ist.
Muss ich mir im Frühling mal ansehen.
LG
Mike
Cuore L80 1989
knacken beim bremesen?? Noreia Die Materia Serie 2 06.03.2013 21:06
Knacken in der Heckklappe(L251) Chandler99 Die Cuore Serie 4 11.01.2012 20:56
Knatterndes Geräusch beim Einlenken loki1163 Die Cuore Serie 5 12.04.2010 09:01
Knacken bei starkem Lenken majoto Die Cuore Serie 26 10.08.2006 23:30
Antriebswelle Manschette und knacken sevelen Allgemein 3 25.10.2004 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
