Alt 10.04.2010, 20:44   #21
martin j
Benutzerbild von martin j
wasn mit dem kat?? den mal geprüft ob der net zu ist und der keine leistung mehr da ist
Alt 11.04.2010, 01:58   #22
Zitat von Frog1971 Beitrag anzeigen
Ich hab heute beim Aktuellen die Einspritzdüsen und den Benzindruckgeber gegen
andere getauscht. Leider erfolglos. So langsam bin ich echt ratlos.
Zumal anscheinend mein 2.Appi jetzt bei seinem neuen Besitzer kaum bis gar keine Zicken
macht.
Nach jetzt mitlerweile fast 400KM immernoch kein gezicke *gegenholzklopf*
was ist mit dem ganzen Aktivkohlefiltergedöhns? Das schonmal geprüft inkl. Leitungen ?
Alt 11.04.2010, 13:30   #23
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Noch ne Idee von mir:
evtl. Kontaktprobleme beim OT-Geber?
oder am Stg?
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 11.04.2010, 13:55   #24
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
1 = Müßte es dann aber nicht genau andersrum sein, wenn der Kat zu ist ?
Also keine Leistung ab einer bestimmten U/Min
2+3+4 = getauscht ohne Erfolg
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 11.04.2010, 14:54   #25
mhm...schwierig.
Um ein elektrisches Problem auszuschließen würd ich mal die Leitungen vom Steuergerät abziehen und dann den ganzen Motorkabelbaum durchmessen. Vielleicht hat eine Leitung von irgendeinem Geber bzw. Sensor einen zu hohen Widerstand (angescheuert, Korossion etc.). Ist zwar ne schweine Arbeit, aber mit WHB und Schaltplan sollte das machbar sein und dann hat man einen großen Schinken schonmal aufgegessen
Beim Appi meines Bruders war die Batterie auch ziemlich lange ab - der Fehlerspeicher dementsprechend leer bzw. das Steuergerät resettet. Ich weiss ja nicht in wie weit das Steuergerät schon eine Selbstanpassung hat (zb. korrektur der Einspritzmenge bei Falschluft und so weiter). Falls sie eine hat sollte diese auch zurückgesetzt worden sein.
Alt 13.04.2010, 22:31   #26
michi-hh
Benutzerbild von michi-hh
wie sieht es aus mit lambdasonde?
michi-hh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 22:44   #27
Bat mal abhängen ist aber in der Tat nochma ne gute Idee, das L5 Steuergerät speichert auch irgendwelche Werte, jedenfalls wenn man bei dem die Batt. länger abhängt, gibt es rumgezicke mit zu tiefer Leerlaufdrehzahl usw., das ist aber nach 1-2 Kaltstarts dann wieder gut.
Das muss beim L5 auch was mit den Lambdawerten zu tun haben, nach dem tausch meiner Lambdasonde hatte ich das auch, obwohl ich die Bat. nicht abgeklemmt hatte.
Geändert von Reisschüsselfahrer (13.04.2010 um 22:46 Uhr)
Alt 16.04.2010, 17:07   #28
Die Lambadasonde werden wir morgen mal überprüfen - ich werde berichten. Meine Sonde war bei ca. 160.000Km auch platt und der Appi ist zwischen 150.000 und 160.000KM und es sieht so aus als wenns die gleiche Sonde wie im L501 ist (und ich kann für den Appi und den L501 die selbe Sonde im Netz bestellen). Wie es nämlich scheint trinkt der Appi etwas zu viel und zieht untenrum weniger, laut Aussage des Fahrers
Geändert von Rafi-501-HH (16.04.2010 um 17:11 Uhr)
Alt 17.04.2010, 19:31   #29
Also die Lambda scheint erstmal in Ordnung- Spannung liegt an , diese ist auch nachvollziehbar. Aber leider mit einem normalen Multimeter nicht 100%ig, da es etwas träge ist. Jetzt wird eine Verbrauchsmessung gestartet und dann nochmal über die Lambdasonde nachgedacht
Der Motor zieht bis ca. 2000 U/min etwas wiederwillig und man spürt so eine Art von kleinen Ruckeln, aber das ist nur sporadisch und kein Dauerzustand. Die Batterie haben wir abgeklemmt und dann werd ich mal nach der Probefahrt berichten.
PS: Der Luftfilter ist ziemlich schmutzig und neue Zündkerzen soll er auch bekommen.
Alt 18.04.2010, 00:07   #30
Applause-limited
nicht das er einfach nur zuviel sprit bekommt den er nicht rausbekommt.
verstellt eigentlich die zündung? der appi 2 müsste eigentlich einzel bzw doppelfunken spulen haben. einfach mal die zündung blitzen und schauen ob er beim gas geben die zündung verstellt.
Viele Grüße Patrick
Leicht unruhiger Motorlauf Ping Die YRV Serie 11 25.03.2009 08:03
Pumpender Motorlauf!!!!!! Hilfe Focusx Die Charade Serie 45 01.02.2009 12:51
g100 motorlauf powerbroesel Die Charade Serie 22 13.12.2008 16:30
ruppiger Motorlauf beim Einschalten der Klimaanlage aum 4WD/Offroadforum 12 30.07.2008 22:43
Unruhiger Motor koray Die Applause Serie 2 25.08.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
