![]() Registriert seit: 23.11.2009
Hallo Leute,
Unser 99er Appi läuft unter Last bis ca. 3000 Umdrehungen wie gedrosselt und rüttelt sich etwas auf Geschwindigkeit. Mit viel Gas läuft er aber sehr gut vorwärts. Ab einer Geschwindigkeit von ca. 115 Km/h verliert er plötzlich wieder an Leistung und fängt an sich zu rütteln. Einmal stank es sogar etwas nach Kupplungsabbrieb, bei Geschwindigkeit über 100. Ich denke aber das hängt nicht unbedingt zusammen. Wonach muss ich hier suchen? Beziehungsweise, woran kann dieser Leistungsmangel liegen? Also, mal vorangestellt, ich werde die Tage mal die Zündkerzen tauschen, aber daran wird es wohl nicht liegen. Danke schonmal ...
Gruß Tronde - ! hier könnte Ihre Signatur stehen ! -
![]() Registriert seit: 16.08.2009
Benzinfilter mal tauschen Luftfilter, Zuendis und mal nach fehlern im ECU faanden
MfG Nviduum a.k.a. Bene VAG & Subaru Fremdgeher.... weil! |
Moeglicher Fehler ist noch der MAP-Sensor.
wie gesagt mal das Stg. auslesen (lassen)
Schreib mal Piet an, der hat lange Zeit das selbe Problem gehabt und alles durchgetestet.
Und wenns so sein sollte, stehen die Chancen leider schlecht, bzw du machst deinen Doktor und zerlegst die halbe Karre.
Falsch Dennis.
Ich habe IMMERNOCH das Prob. Und das bei 2 (ZWEI) 98er Applause. Nächste Woche tauschen wir dann die Benzinpumpe bzw schauen ob sich das Sieb zugesetzt hat. Ansonsten habe ich bereits alles durch.
#6 | |
#7 |
Oh ... das klingt aber nach einer Konstruktionskrankheit bei der letzten Applause-Serie. Kann das sein?
#8 |
Bis jetzt sind wir beiden die einzigen mit dem Fehler.
Evtl ist es ja bei dir auch nur ein Benzinfilter der zu ist. Denn ein Ruckeln habe ich definitiv nicht. Es fehlt einfach nur die Leistung.
#9 |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
piet komm doch wenn das treffen ist und du den appi dabei hast mal rein bei mir kann ja auch noch mal schauen dann. eventuell fällt mir ja noch was ein
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
#10 |
![]() Registriert seit: 21.01.2007
hab schon ewig keinen appi 2 in der werkstatt gehabt, den granny mit dem HD-EP kann man über OBD II auslesen (mit dem diagnosegerät DS II/ DS 21 oder mit Bosch,gutmann und co)
so könnte man sich auch die parameter wärend der fahrt anschauen, für mich klingt das rein bauchgefühlmäßig nach zündung oder Abgasrückführung. ich würde spasseshalber mal den AGR kanal verschließen mit einem blech oder ähnlichem. hat bei auto´s anderer marken schon wahre wunder gewirkt- die hatten ähnliche symptome
Viele Grüße Patrick Jage nie was du nicht töten kannst. |
| Leicht unruhiger Motorlauf | Ping | Die YRV Serie | 11 | 25.03.2009 07:03 |
| Pumpender Motorlauf!!!!!! Hilfe | Focusx | Die Charade Serie | 45 | 01.02.2009 11:51 |
| g100 motorlauf | powerbroesel | Die Charade Serie | 22 | 13.12.2008 15:30 |
| ruppiger Motorlauf beim Einschalten der Klimaanlage | aum | 4WD/Offroadforum | 12 | 30.07.2008 21:43 |
| Unruhiger Motor | koray | Die Applause Serie | 2 | 25.08.2007 19:48 |
