Alt 09.04.2011, 21:45   #51
Danke für die Tip's. Aktueller Appi2 ohne Hauptschlüssel vom Händler gekauft!!! Gibst Urteil: Fiatfahrerin hat Recht bekommen weil wegen fehlenden Hauptschlüssel über tausend EURO fällig waren. Obs mir was nützt?
Gute Fahrt, ohne Ruckeln und, wer günstig wohnt, mit "1,36 Tschechen-Super ethanolarm". Nebenbei: der Stundensatz/Karossenklemptner liegt in Teplice bei 300 Kronen, etwa 12,5 Teuronen.
Alt 09.04.2011, 21:48   #52
martin j
Benutzerbild von martin j
Also man kann bei den altern die Hauptschlüssel ersetzen wenn graue Schlüssel vorhanden sind die im IMB ECU regestriert sind(Wegfahrsperrensteuergerät).
Alt 09.04.2011, 21:59   #53
Da geht doch gleich die Sonne auf, auch wenn der Mond schon scheint!
Alt 27.05.2011, 07:07   #54
Zum Ruckeln zwischen Leerlaufdrehzahl und 2000min-1 sowohl biem Gasgeben als auch im Schiebebetrieb (nur schwach bemerkbar): da Ruckeln im Schiebebetrieb nur durch fehlerhafte Drehzahlmessung und damit ungewollte Benzineinspritzung erfolgt nochmals Motorsteuerung im Werkstatt-HB studiert. Bisher übersehen, der Nockenwellensensor ist auch der Motordrehzahlmesser. Nockenwellensensor ( über 200tkm ) getauscht, und schon ist erstmal das Ruckeln weg. ZZ muß aber noch eingestellt werden.
Noch etwas stört mich und ist auch nicht gut für die Antriebe: das leichte Verschlucken/ der Ruck beim Gasgeben bei niedrigen Drehzahlen. Wahrscheinlich ist der lange Gasbowdenzug zu elastisch, nicht feinfühlig genug, hat zu hohe innere Reibung. Mit was fetten? Hat jemand Erfahrung? Übrigens Spritverbrauch und Ölverbrauch trotz der hohen Motorlaufleistung niedrig. Gute Fahrt!
Leicht unruhiger Motorlauf Ping Die YRV Serie 11 25.03.2009 08:03
Pumpender Motorlauf!!!!!! Hilfe Focusx Die Charade Serie 45 01.02.2009 12:51
g100 motorlauf powerbroesel Die Charade Serie 22 13.12.2008 16:30
ruppiger Motorlauf beim Einschalten der Klimaanlage aum 4WD/Offroadforum 12 30.07.2008 22:43
Unruhiger Motor koray Die Applause Serie 2 25.08.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
