Alt 01.02.2014, 17:08   #1
Cloudbuster
L501 Fahrer
Benutzerbild von Cloudbuster
Standard L501 Thermostat
mein L501 wird nicht mehr warm und ich fürchte das Thermostat muss erneuert werden.
Im Werkstatthandbuch steht nun dazu, dass der Zündverteiler dafür ausgebaut werden muss. Stimmt das, oder bekommt man das auch so hin? Ich möchte einfach vermeiden, den O-Ring des Verteilers erneuern zu müssen. Den bekommt man nämlich nicht so einfach
Für konstruktive Tips aller Art wäre ich sehr dankbar.
Manfred
Spritmonitor.de
Cloudbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 17:15   #2
Ich hab das Thermostatventil auch ohne Ausbau des Verteilers schon getauscht, wenn man den Luftfilterkasten abnimmt, hat man eigentlich genug Platz.
Unten am Kühler etwas Wasser ablassen, bis der Wasserstand unterhalb des Thermostatgehäuses ist, dann vermeidet man, dass das Kühlwasser überall in den Motorraum läuft.
Alt 01.02.2014, 17:16   #3
Ich hab das Thermostatventil auch ohne Ausbau des Verteilers getauscht, wenn man den Luftfilterkasten abnimmt, hat man eigentlich genug Platz.
Geändert von Reisschüsselfahrer (01.02.2014 um 17:18 Uhr)
Alt 01.02.2014, 20:10   #4
Cloudbuster
L501 Fahrer
Ok, werde ich mal probieren. Danke.
Spritmonitor.de
Alt 01.02.2014, 20:51   #5
Ja, das geht ganz easy ohne Verteiler-Ausbau. Im WHB steht manchmal auch Quatsch.
Alt 14.02.2014, 20:03   #6
Cloudbuster
L501 Fahrer
Bevor ich mir die Arbeit mache muss ich nochmal was nachfragen...
Wenn das Thermostat kaputt wäre, dann müsste der Wagen doch im Stand, also ohne Fahrtwindkühlung, wie gewohnt warm werden, oder? Meine Temperaturanzeige bleibt aber trotzdem nur knapp über den ersten Strich bzw. deutlich niedriger als noch vor ein paar Tagen.
Ausserdem macht es mich stuzig, dass der Kühlerlüfter anspringt obwohl der Motor laut Anzeige noch nicht auf Betriebstemperatur ist.
Ist es da nicht wahrscheinlicher, das die Anzeige ein Problem hat? Wie seht Ihr das? Ich möchte ungern ein einwandfreies Thermostat tauschen.
Spritmonitor.de
Alt 14.02.2014, 20:18   #7
Wenn die Heizung funktioniert lässt sich davon ausgehen das er Geber defekt ist. Der allerdings wird dann wohl beim Demontageversuch eher brechen und muß ausgebaut werden.
Hatte selbiges Problem, der Geber war marode und hat Kühlwasser gezogen gehabt und daher leider so schwach das er beim Ausschrauben gebrochen ist.
Alt 14.02.2014, 21:15   #8
Wenn das Thermostat nicht schließt, wird der Motor auch im Standbetrieb nicht warm. Da aber der Lüfter anspringt schließe ich mich Q Big an, Temp-Fühler kaputt. Aber vorsichtig beim Abschrauben, nicht dass das Teil bündig mit dem Block abreißt.
Thermostat??? earl Die Applause Serie 4 08.01.2010 21:30
Thermostat Charade_G102 Die Charade Serie 6 14.09.2009 18:20
-thermostat- BlackTripleRider Daihatsu Allgemein 3 29.12.2006 15:33
Thermostat wo? Robi Die Applause Serie 4 06.06.2005 21:37
Thermostat Christian82 Die Applause Serie 3 11.10.2003 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
