Alt 29.06.2021, 14:31   #1
bosancero
Benutzerbild von bosancero
Standard Sicherung
Welches ist die Sicherung von E-Lüfter,Klima geht der Lüfter an aber wenn klima aus ist im Stand merke ich das er nicht anspringt schläuche heiß und hart,hatte auch oft die mkl an wenn im stand länger stand,kann einbildung sein aber laut fehler auslesen war es ja alle 3 Zylinder fehlzündung obwohl alles normal läuft kette rasselt weder nach kaltstart etc..
bosancero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2021, 16:54   #2
Welches Modell?
Alt 30.06.2021, 16:17   #3
bosancero
Welches Modell?
Sirion M3 2008 bj..
Alt 30.06.2021, 21:09   #4
Ist die rote Leuchte im Tacho angewesen? Geht die grüne Leuchte aus? Ich bin mir nicht 100 %sicher, aber ich meine das es nur eine Sicherung und ein Schaltrelais mit 2 Ansteuerungen gibt. Am ehesten würde ich aber schätzen das wenn dann der Fühler defekt ist. Kann man mit nem OBD Stecker aber einfach auslesen.
Fehlerbild deutet immer noch auf falsche Zündkerzen hin. Welche NGK sind denn da genau verbaut?
Alt 01.07.2021, 22:54   #5
bosancero
Nein grüne lampe wenn kalt rote aus,mkl ganze zeit aus momentan,hab ihn freigeblasen auf der Bahn ,aber hat bestimmt nichts damit zu tun,ngk iridium oder wie die teuren heißen seit ca 15 tkm.das war als es so warm war meist im stand mkl an.
Wo finde ich diese Sicherung und das Relais?
Geändert von bosancero (01.07.2021 um 23:00 Uhr)
Alt 04.07.2021, 01:13   #6
bosancero
Kann mir zumindest jemand sagen welche Buchstaben für den E Lüfter in dem Sicherungskasten unterm Lenkrad sind..Damit ich diese Prüfen kann oder welches Relai,lüfter geht wenn klima an ist..
Alt 05.07.2021, 08:26   #7
Bauer_Sucht_Sau
Generell, RAD ist die Bezeichnung dafür
Alt 06.07.2021, 07:23   #8
bosancero
Besten Dank..
RADIO Sicherung und ZV Denko Die Materia Serie 6 25.11.2017 00:01
HELP HELP HELP Radio Sicherung firstcopen Die Copen Serie 4 04.03.2012 18:51
Wo ist die Sicherung? maxloidl Die Applause Serie 5 08.03.2011 23:00
G200 Sicherung IG1 kiter Die Charade Serie 6 09.01.2011 16:02
Sicherung Scheibenwaschanlage? LPG Die Cuore Serie 14 14.12.2010 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
