Alt 24.11.2017, 17:37   #1
Denko
Standard RADIO Sicherung und ZV
Gude an alle,
Leider hab ich beim Radio/Endstufe Einbau leider das Remote am Dauerplus abgeklemmt und dabei einen kurzen verursacht. Keine Ahnung ob mein Radio durch ist oder die Sicherung.
Meine Frage, wo ist die Sicherung des Radios. Denke oder glaube zu wissen das sie innen unter dem Lenkrad ist nur welche ist es. Radio ist ja explizit nicht aufgeführt. Zudem geht seitdem meine ZV nicht mehr
Könnte mir jemand helfen ? Sorry wenn das Thema schonmal offen war!
Denko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2017, 20:37   #2
Denko
Es ist auch so das ohne die Zündung die zv von innen Manuel nicht funktioniert. Mach ich die Zündung an veriegeln die Türen mit dem manuellen Knopf an der Tür. Auch das Licht geht nicht an wenn ich die Türen öffne. Erst wenn die Zündung aktiv ist. Muss was mit den Dauerplus im Auto sein denke ich. Mit der zv- Fernbedienung wie gesagt funzt es net.
Ich habe bereits die Sicherung 6-Zubehör im Innenraum kontrolliert. Diese ist in Ordnung. Jemand eine Idee.
Alt 24.11.2017, 22:40   #3
Sonny06011983
Schau mal nach der BACKUP-Sicherung im Motorraum-Sicherungskasten. Müsste eine blaue mit 15A sein.
Es grüßt Euch
Alt 24.11.2017, 22:44   #4
Denko
Wo Sitz diese denn ? Wie heißt die denn? Suche als verzweifelt danach ?
Alt 24.11.2017, 22:49   #5
Sonny06011983
Im Motorraum ganz hinten (zur Windschutzscheibe hin) auf der Fahrerseite. Dort ist ein rechteckiger Deckel, unter diesem sind Sicherungen und Relais. Im Deckel ist ein Diagramm wo die Sicherung mit dem Namen "BACKUP" sitzt.
Es grüßt Euch
Alt 24.11.2017, 22:52   #6
Denko
Danke ich schaue dann mal. Leider ist diese im Handbuch nicht hinterlegt. Einzige 15 a Sicherungen sind EFI , keine Ahnung was diese bedeutet und Bremslicht
Alt 24.11.2017, 23:01   #7
Denko
Herzlichen Dank nochmal. Es war die Sicherung 20 im sicherungskasten im Motorraum. Auf der Innenseite der Abdeckung steht es richtig mit BACKUP beschrieben. Im Handbuch wird diese mit RÜCKFAHRLICHT beschrieben.
Danke !!!
Was für eine Sicherung für das Radio? Goodman Stromversorgung 1 15.12.2015 18:33
HELP HELP HELP Radio Sicherung firstcopen Die Copen Serie 4 04.03.2012 17:51
L501 Sicherung raus? Radio und elekt. Fensterheber funktionieren nicht! BigRobBeats Die Cuore Serie 9 05.02.2012 14:23
Wo ist die Sicherung? maxloidl Die Applause Serie 5 08.03.2011 22:00
Beleuchtung Radio/Tacho und Schalter geht nicht mehr! Welche Sicherung??? Denko Die Materia Serie 2 24.03.2009 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
