![]() Registriert seit: 23.12.2007
Hallo Leute
an welcher Stelle in der Karosserie öffnet man am einfachsten den Kabelbaum der Heckklappe, um selbige abzubauen ? Habe versucht, die rechte Rückleuchte (2 Schrauben 11mm) zu entfernen, aber die hängt fest, will sie nicht mit Gewalt abmachen. Was nun ?
ich ziehe die Frage zurück - Problem gelöst
![]() Registriert seit: 08.08.2017
Wie hast du das Problem denn gelöst? :)
MfG Pio |
Ich finde auch, dass solche "Problemlösungen" hier gepostet werden, da dies der Sinn eines Forums ist.
Gruss Bernhard
Genau, lass uns nicht dumm sterben
die Lösung habe ich hier im Forum gefunden. rechts hinten unter dem Gurt die Seitenverkleidung lösen. Kabelbaum hinter Blech finden, Stecker identifizieren und Lösen. Stecker mit Schnur verbinden (für späteres Wiedereinführen des Kabels) und Kabel bis nach oben zur Klappe rausziehen. |
| Stichworte |
| heckklappe |
| YRV Subwoofer verkabelung | flaker | Die YRV Serie | 2 | 06.06.2012 18:29 |
| Frage zu Höhe der Heckklappen-Zierleiste M3 | benrocky | Die Sirion Serie | 6 | 05.02.2010 00:01 |
| Verkabelung! Was ist was? HILFE!!!! | Yelis | Allgemeines | 6 | 10.06.2007 16:36 |
| Brauche Hilfe bezüglich Verkabelung | Gangstaxl | Allgemeines | 12 | 18.05.2007 22:05 |
| rost an heckklappen griff! jg 2001 1.3 | stefan swiss | Die Sirion Serie | 5 | 10.11.2004 18:08 |
