ich hatte heute folgendes Phänomen: während ich auf die Bremse getreten habe, kam ein Piepen irgendwo aus dem Armaturenbrettbereich. Sobald ich die Bremse wieder loslies, hörte das Piepen wieder auf. Mein erster Gedanke war, dass die Bremsen abgefahren sind - die sind aber erst gut 10 000 km drin, fällt also aus. Ich bin eh nur ein paar Meter gefahren. Kurze Pause gemacht (Motorräder angeschaut :) ). Beim nächsten Start war das Piepen wieder weg und kam bis jetzt auch nicht wieder. Weiß jemand, was das war? Jetzt, wenn ich das so schreibe, fällt mir ein, dass es theoretisch auch vom Tempomaten gekommen sein könnte, schließlich ist das Steuergerät davon auch im Fahrerfußraum. Bis denne Daniel
habe mich nochmal mit dem Tempomaten beschäftigt - der piept mit Sicherheit nicht - zumindest nicht so. Es kam also vom Auto. Bis denne Daniel
Hey Daniel
Bist du im Automatikmodus gefahren oder per Steershift? "Normalerweise" piepst er dann wenn das Getriebeöl zu heiß wird und er schaltet nach einem piepen in den Automatikmodus. War da was? |
nein, das war es nicht. Das Piepen, das du meinst, ist das gleiche, als wenn du bei 180 km/h in den 2. Gang runterschalten willst, bzw. bei 10 km/h in den 3. Gang hochschalten willst. Es war nicht sonderlich warm, ich bin ohne große Belastung des Autos einkaufen gefahren (Automatik-Modus), habe das Auto abgestellt, bin nach dem Einkauf nur 100 m zum Motorradladen gefahren (im Automatikmodus runter vom Parkplatz, 50 m Straße, rauf auf den nächsten Parkplatz) und habe das das Auto wieder abgestellt. Das Piepen war ein Dauerpiepen, das schon angefangen hat, als ich den Motor startete (ich stehe natürlich beim Starten auf der Bremse). Es war, solange ich auf der Bremse stand, ein Dauer-Tuuuuuuuuuuuuuut. Nachdem ich aus dem Mopped-Laden wieder rauskam, war alles wieder wie gewohnt. Bis denne Daniel
| [L251] Bremsen | AnonStar | Die Cuore Serie | 4 | 26.03.2012 20:45 |
| reibendes Geräusch beim Bremsen | moldo | Die Gran Move Serie | 8 | 28.08.2010 19:08 |
| Freie Werkstatt Garantie (Bremsen L276) | kittycat | Die Cuore Serie | 14 | 19.09.2009 11:32 |
| Die verdammten Bremsen... | Nun | Die Sirion Serie | 32 | 09.07.2008 12:08 |
| Probleme mit den Bremsen | charade 1,0 | Die Charade Serie | 11 | 10.01.2007 00:45 |
