![]() Registriert seit: 23.10.2008
Hallo!
Ich fahre einen L251 BJ 2003 mit normalem Tacho.Nun würde ich gerne den mit Drehzahlmesser nachrüsten.Könnte auch relativ günstig einen BJ 2003 bekommen. Hat hier jemand ne Ahnung ob der Austausch funktioniert,also die Schalter,Anschlüsse passen?Wie hoch ist der Aufwand? ![]() Grüsse Andi aus Worms |
Der Aufwand dürfte sehr hoch sein, weil es den Drehzahlmesser nur in Verbindung mit ABS gegeben hat.
Vermutlich fehlen beim L251 Plus Baujahr 2003 einige Systeme, die für den Betrieb des anderen Tachos notwendig sind. Der hat ja noch eine Tachowelle, während alle neuen Tachos nurnoch einen Anschluss auf der Rückseite haben - die nötigen Signale kommen (denke ich) vom ABS Steuergerät. Ab Baujahr 2004 war ein Tacho mit digitaler Anzeige und ABS serienmäßig bei allen L251. Da kann man den einfachen Tacho einfach gegen den des Top austauschen... bei älteren Modellen nicht. Mfg Flo
Oha! Das klingt nicht gut.Na ja ich hab noch einige andere Sachen mit dem ich den Kleinen veschönern will.
Besten Dank für die Info!
![]() Registriert seit: 01.03.2008
Soweit ich weiss ist der Tacho mit DZM nicht nachrüstbar weil der Kabelbaum beim L251 mit und ohne DZM völlig verschiedene sind!
No Rules No Limits L251 mit Stabikit,ZV-Funk,4 Lautsprechern und nem Biberfisch |
Probiers mal mit der Suchfunktion Da schwirren so einige Tachoumrüstungsbeiträge für den L251 rum ! Z.B. lässt sich auch die Farbe ändern , wenn man geschickt genug ist !LG Mike
Danke für die Infos.Ich denke die Umrüstung,selbst wenn sie möglich gewesen wäre, ist mir zuviel Act.Und sooo schlecht finde ich den Einfachtacho ja auch nicht.Vielleicht versuche ich das Teil mit ner Chromumrandung etwas zu edeln.Muss nur noch spitzen,ob ich den Tacho selbst ausgebaut bekomme.Werde auch demnächst mal einige Bilder einstellen.Gutes Forum hier.
Die Drehzahl kannst du dir, genauso wie viele andere Infos, damit anzeigen lassen. Über die Suche findest du noch mehr Threads zu dem Thema.
Mfg Flo
| L251 Facelift: Tacho mit Drehzahlmesser nachrüsten | nordwind32 | Die Cuore Serie | 3 | 08.05.2012 10:25 |
| brauche dringend Hilfe!!! (Tacho L501 durchgebrannt) | sasha | Die Cuore Serie | 6 | 11.01.2011 19:21 |
| Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? | Inday | Die YRV Serie | 23 | 11.09.2005 12:48 |
| Unsichtbarer Tacho | K3-VET | Die YRV Serie | 16 | 20.09.2004 13:35 |
| Warnung vor dem elektronischen Tacho | Rainer | Die YRV Serie | 18 | 10.01.2004 17:47 |
