Hi Leute,
wollte mal fragen ob einer von euch ne` Idee hat wie man am besten beim Matti "dieses Kabel" von einem mobilem Navi verlegen bzw. verstecken kann/könnte ohne etwas am Armaturenbrett kaputt zu machen. Mein Navi sitzt genau über den Instrumenten, sieht (für mich!) schick aus und möcht`s auch nirgendwo anders an der Scheibe montieren. Ich weiß, manche haben`s rechts an der A-Säule, gefällt mir aber nicht so... Hab mir schon den Kopf zerbrochen aber find` keine zufriedenstellende Lösung. ![]() Hat jemand ne` Idee? Oder vielleicht schon gemacht? Mich stört dieses "Ding" (Kabel) unheimlich... Würd` mich freuen von euch zu hören... ![]() Lg Buzzi |
![]() Registriert seit: 22.10.2009
Hey Buzzi,
ich habe mein Mobiles Navi an der linken Seite neben der A-Säule befestigt. Dabei habe ich das Kabel einfach an der A-Säule raus kommen lassen. Zum verlegen habe ich einfach die Lenkradsäule ganz nach unten gemacht, so kannst Du gut den Stecker zum Zigarettenanzünder runter lassen. Auf der linken Seite unten ist noch ein kleines Fach das nimmst Du kurz raus damit Du mit der Hand rein greifen kannst. Dann machst Du einfach die Verkleidung von der A-Säule ab ( einfach ziehen ). Von innen kommst Du dann gut mit dem Navikabel bis nach oben. An der A-Säulen Abdeckung musst du nur ein wenig einschneiden ( mit einem Kata ) damit die Abdeckung wieder genau passt und das Kabel nicht gequetscht wird. Nach oben kannst Du dann auch gut das Kabel für die Staumeldung verlegen, da brauchst Du dann nichts auszuschneiden und es guckt auch da dann nur ein paar cm Kabel raus. Das ganze dauert so 5-10 min. |
ich habe meins über dem radio mit na lüftungsgitterhalterung,habe das kabel einfach aus der lüftung raukommen lassen sieht echt schick und gut versteckt aus!
lg
Hey Leute,
Danke für die Tipps! ![]() Pandinus: Hab ich mir schon überlegt, will das Ding aber "unbedingt" in der Mitte haben... Trotzdem Danke! Magnum: Geile Idee, hab ich noch gar nicht drangedacht, werd` mal im Inet nach einer passenden Halterung suchen! Auch dir eine großes Danke! Gute Fahrt an alle! ![]() Lg Buzzi |
![]() Registriert seit: 12.08.2009
hai ich hab den von
www.BRODIT.se Brodit ProClip - DAIHATSU Materia ab 2007 (Montage rechts) Artikel-Nr.: 61306 Geändert von Spux (29.06.2011 um 12:20 Uhr) |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 11.05.2007
Gruß der Volkmän ES WAR SCHON IMMER ETWAS BESONDERES 1N SPANDAUER ZU SEIN und wenn es draußen stürmt und schifft, rettet mich mein Treppenlift Materia M402 - 1,5L Autom............27.07.2017 = 10 Jahre = 114.160 Km .................................................. ........27.07.2019 = 12 Jahre = 128.219 Km .................................................. ........27.07.2020 = 13 Jahre = 133.556 Km ... ... meine 4 Alben
meine halterung (für tom tom) ist von hamma bei ATU gekauft!
Hey Leute,
Danke! Danke! Danke! ![]() Hab ein Navigon, werd mir deshalb den von Brodit kaufen. Thanks Pförtner! ![]() An alle anderen ein fettes Danke! Lg Buzzi |
| Spannungsschwankungen beim Navi? | maxmex | Die Trevis Serie | 5 | 25.04.2010 16:35 |
| L251 Lambdasonde-Probleme beim Kabel zusammenstecken | Lilli | Die Cuore Serie | 2 | 25.07.2008 22:13 |
| Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade | bastelbaer | Die Charade Serie | 9 | 29.06.2006 19:28 |
| Kabel verlegen im G100 | Lorenzo | Allgemeines | 2 | 27.09.2004 07:23 |
| Kabel verlegen (L80) | Melech | Allgemeines | 6 | 02.07.2004 22:57 |
