![]() Registriert seit: 30.03.2010
bei meinem Daihatsu Cuore L701 wurde heute bei der AU festgestellt, dass er zu viel an Co2 ausstösst. Der Maxwert ist bei 0.2 %vol und an meinem wurden 0.8 %vol gemessen. Die Lambda-Sonde ist in Ordung. Was genau kann ich machen, damit der Wert wieder unter dem Maximalwert ist? Vielen Dank und viele Grüße, Thomas |
![]() Registriert seit: 22.06.2013
tank so gut wie möglich leer fahren und dann von Aral Super Plus Ultimate mit 100 oktan tanken. eventuell hilft es. und wenn nicht die 3-4 euro mehrkosten für eine volle tankfüllung wird keinen umbringen.
Dreihatsu |
Und mal ne halbe Stunde auf der Autobahn mit Bleifuß den Motor wieder frei fahren kann auch helfen.
Werden ja oft spritsparend im Stadtverkehr bewegt die armen kleinen Dais.
Andere Möglichkeit: Suche betätigen und dann dem Tipp mit dem Biosprit folgen
Wollte ich auch gerade sagen.
10l E85 auf ne volle Tankfüllung, und der Kasten läuft auch etwas magerer... ob das allerdings reicht, kann ich nicht voraussagen. Auf lange Sicht wird man sich aber schon fragen müssen, woher das zu fette Gemisch kommt. An dem Motor wurde nie was geändert? Zündkerzen sind original und OK?
![]() Registriert seit: 05.02.2013
ähm
zu hohe co2 emission? oder zu hohe co emission?
Das Blog zum Auto: http://www.dahastdu.de BMW 325iC "Die Zicke" (E85 wenn verfügbar) BMW 540iT/6 #108 "Der Dicke" (LPG) Daihatsu Cuore FUN "Bobbycar" (meistens E10) Mercedes 200TE Automatik "Leo II" (E85 mit nem guten Schuss E10) VW Polo TDI BlueMotion "Fendt Farmer 103" (Diesel)
Geht wohl um CO
![]() Wie hoch ist der Ölverbrauch?? Hoher Ölverbrauch führt per se schon mal zu höheren Rohemissionen UND zerstört über lange Sicht den Kat. Und da der L701 (Stichwort "Kolbenringproblematik") ja zu Ölverbrauch neigt könnte da der Hund begraben liegen... |
CO2 wird glaub ich gar nicht gemessen. Wäre sinnlos, denn solange die Abgaswerte stimmen und die Verbrennung wie vorgesehen passiert, ist die CO2 Emission direkt abhängig vom Benzinverbrauch.
Also bei meinem ersten L5 war die AU ja auch nicht zu schaffen. Ich hab die ganzen Tricks durch . . . neue Kerzen, E85, Autobahn freiheizen . . . gebracht hat es genau 0, letzlich musste ich einen neuen Kat einbauen.
Vielen Dank erstmal,
der Dai verbraucht ziemlich viel Öl, ich würde sagen auf 1.000km knapp 1-1,5 Liter. Er war nun auch deswegen in der Werkstatt und es wurde bestätigt, dass es daran liegt. Qualmen tut er glücklicherweise noch nicht. Aber im Endeffekt hab ich die AU bekommen, da werkstattseitig alles gemacht wurde, damit er noch einmal durch kommt. Glück gehabt. 2 Jahre Ruhe! ![]() Und selbstverständlich meinte ich nicht die CO2-Werte, sondern den CO-Wert. |
| Stichworte |
| abgase |
| L201 nach Werkstattbesuch immer noch zu hohe Leerlaufdrehzahl | marcy | Die Cuore Serie | 2 | 06.12.2012 23:53 |
| L701: Hohe Leerlaufdrehzahl/Drehzahlschwankungen | xBreakTheLimitx | Die Cuore Serie | 1 | 06.10.2012 21:14 |
| neuer Ölfilter und welches Öl für hohe drehzahlen ? | G11880 | Die Cuore Serie | 33 | 07.06.2009 17:55 |
| Hohe Leerlaufdrehzahl nach Marderbiss | torola | Die Charade Serie | 2 | 06.06.2008 15:27 |
