Alt 07.10.2016, 16:14   #41
Nuri
Benutzerbild von Nuri
Nee, Leute. Ich komme leider nicht zu einer praktikablen Lösung.
Zumindest nicht mit dem Relais 99.
Das Relais 99 braucht dieses erwähnte Signal 53S, welches vom Wischermotor abgegriffen werden muss, aber beim Cuore Wischermotor (Heck) nicht abgegriffen werden kann. Man kann sich eine Schaltung auch hierzu aufbauen, doch sprengt das den Rahmen und erfordert zudem zusätzliche Leitungen.
Nochmal für die Interessierten im Detail. Das Relais 99 zieht den Kontakt 53M (zum Motor) auf 12V, wenn auf I (vom Schalter) 12V anliegen. 53M geht aber erst wieder auf Masse, wenn auf 53S die Spannung wieder abfällt (also wenn der Motor seine Ruheposition erreicht, macht das Relais erst aus). Da nun das Relais nicht kurz anzieht und danach selbsttätig ausgeht, ist dieses auch nicht zu gebrauchen für einen Heckwischermotor aus einem L701.
Die zuvor erwähnte Intervallschaltung mit festem Intervall ist somit offensichtlich die einzig praktikable Lösung.
Schade.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Nuri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2016, 16:32   #42
Nuri
EDIT:
Ich hab noch ein Bild hochgeladen. Im unteren Teil ist der Motor abgebildet, welcher über den Schalter auf Masse gezogen wird. Das Andrehen des Motor schliesst den im Motor vorhandenen Schalter (Leiterbahn mit Unterbrechung) und zieht den Motor ebenfalls auf Masse. Wenn der Hauptschalter geöffnet wird, sieht der Motor über die interne Leiterbahn immer noch Masse und läuft somit bis zur Unterbrechung der Leiterbahn weiter. Leider kann man hinter der Leiterbahn nicht mehr abgreifen, da der Schleifkontakt direkt am Gehäuse angenietet ist (Kreis in der Zeichnung). Das ist auch der Grund, warum die Spannungen am Motor nicht umgekehrt werden kann (Plus und Minus vertauschen). Man müsste das Gehäuse des Motors auf Plus legen, was theoretisch auch geht, weil es über Gummitüllen an der Heckklappe befestigt ist.
Dateityp: jpg IMAG2138.jpg (1,04 MB, 9x aufgerufen)
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Alt 08.10.2016, 22:34   #43
Ich habe hier mal so ein Intervallteil verbaut... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&postcount=851
War so'n Fertigbauteil von Ebay.
Hat tadellos ewig funktioniert.
Muss ich auch noch mal wieder verbauen.
War sehr praktisch.
Heckscheibenwischer Materia 1,5 Sicherung??? manfred Die Materia Serie 3 16.04.2011 16:47
[L701] Heckscheibenwischer nachrüsten möglich? baumi Die Cuore Serie 5 08.02.2008 08:31
L501 Heckscheibenwischer - Intervallschaltung... Rafi-501-HH Die Cuore Serie 22 27.01.2008 11:46
Heckscheibenwischer in L201 einbauen mikealphagolf Die Cuore Serie 5 05.08.2006 20:13
Welchen Intervall beim Klima nachfüllen? Inday Die YRV Serie 23 28.08.2005 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
