Alt 06.01.2013, 08:46   #11
bootsmann67
Benutzerbild von bootsmann67
schoen das du den Fehler gefunden hast und beseitigen konntest.
das der User "62/1" schon in Post #2 genau diesen Fehler vermutet hatte, zeigt das ich hier in einem verdammt kompetenten Forum bin! toll!
Olaf
bootsmann67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 07:56   #12
kds70
Benutzerbild von kds70
Zitat von triker66 Beitrag anzeigen
so ich habe den fehler gefunden! in der 13 poligen steckdose war der fehler! der kleine schalter der für die nebellampe bei hängerbetrieb zuständig ist, hing fest.
Genau den Fehler habe ich auch ... 13 polige Steckdose der AHK ist total korridiert innen; 1 Jahr alt. Irgendwie alles nur noch Schrott was da verbaut wird =)
LG Kai
kds70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2021, 14:47   #13
FPDai
Benutzerbild von FPDai
Standard wo genau ist der Schalter gewesen?
Wo genau muss ich da in der Steckdose der AHK rumstochern?
Ich frage, weil mein M300 heute bei der HU durchgefallen ist... Ein Mangel ist fehlende Funktion der Nebelschlussleuchte.
Ich habe einen Fahrradträger provisorisch angeschlossen, am Träger funktioniert die Nebelschlussleuchte.
Lampe und Sicherungen habe ich geprüft.
Weiß jemand Bescheid? Wo genau muss ich da in der Steckdose der AHK rumstochern, um den ominösen Schalter zu finden und gegebenenfalls gängig zu machen?
Der Prüfer hat auch den Tip gegeben, dass solche Probleme meist an der Steckdose liegen.
FPDai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2021, 19:52   #14
Ist auch so. In der Steckdose befindet sich ein Kunststoffstift, der wird mit dem Stecker gedrückt und unterbricht die Zuleitung zur Nebelschlußleuchte am Auto.
Der versteckt sich also in dem runden Schlitz, in den der vorstehende Rand des Steckers eintaucht.
Alt 10.04.2021, 23:05   #15
FPDai
Standard Mikroschalter in AHK vermutlich vergammelt
Dank für den Hinweis.
Muss ich mal schauen, wenn das Wetter draussen wieder besser wird.
http://www.kfz.josefscholz.de/AHK.html gibt schönen Überblick über den Anschluss.
Werde die Steckdose soweit wie möglich auseinandernehmen und ggf. in Rostlöser baden, mal schauen, ob's die Verbindung dann wieder tut.
Als Notlösung würde ich für die Wiederhol-Vorführung die Verbindung unauffällig überbrücken. Blendung durch die eigene NSL wird eh nicht vorkommen, da ich nicht vorhabe, mit dem M300 einen Wohnwagen durch den Nebel zu ziehen....
Alt 11.04.2021, 00:14   #16
tingle
Benutzerbild von tingle
Ansonsten bau da einfach eine neue Dose dran. Anschlusspläne gibt es in Fülle im Internet. Beim Umbau auf eine neue Dose siehst Du dann auch direkt, ob die Kabelenden oxidiert sind. Danach sollte alles wieder funktionieren. Kosten liegen um 10€, Arbeit ist halbwegs der gleiche Aufwand. Wenn es das nicht tut, liegt der Fehler definitiv woanders.
Es grüßt der Jonas!
tingle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 09:31   #17
Und nach bestandenem Funkionstest das Innere der Steckdose mit FluidFilm behandeln, dann gammelt da nichts mehr und die Dose macht die nächsten 10 Jahre was sie tun soll.
Alt 12.04.2021, 20:14   #18
FPDai
So, war tatsächlich der "Mikroschalter". In der hier verbauten Steckdose in billigster Art ("made in Germany") ausgeführt. Ein Stift wird durch das Gehäuse des Steckers gedrückt und öffnet so eine Kontaktzunge auf der Rückseite der Steckdose. Der Stift war einfach nur verklemmt, somit dauerhaft zu weit nach hinten gerutscht und hat somit den Kontakt immer geöffnet gehalten...
Das ganze wieder gängig gemacht. Wird wohl aber bei nächster Nutzung der Steckdose wieder hängenbleiben. Egal...
Neue Steckdose mache ich nicht, dass lohnt nicht mehr.
Alt 13.04.2021, 04:04   #19
tingle
Warum lohnt es nicht? An einem Schalter, im schlimmsten Fall an einer Dose, wird doch wohl nicht, so klingt es für mich, der Erhalt des Autos hängen, oder doch?
Es grüßt der Jonas!
Alt 18.04.2021, 14:47   #20
FPDai
Standard neue Steckdose verdrahten
... kostet mich mind. zwei Stunden Arbeitszeit, die ich auch sinnvoller verbringen kann..Ansonsten tut's die Steckdose doch, was sie soll, also weshalb da rumfummeln.?
Dem Wagen gestehe ich eine Restlebensdauer von vier Jahren zu (BJ 2009/125TKM)...
Macht einfach keinen Spaß, mit der Karre zu fahren, abgesehen davon, dass in der Stadt die Bauform bei der Parkplatzsuche und in engen Straßen ein großes Plus ist.
Dann ist es doch sinnvoller, den Mikroschalter ggf. quick and dirty zu überbrücken. Wird wohl niemanden kümmern.
Sirion Sport 102 PS-Erfahrungen DKO Die Sirion Serie 21 22.07.2012 15:46
Gute Lautsprecher für Sirion M3 in Amaturenbrett (100mm) benrocky Lautsprecher 17 10.04.2012 22:23
Probleme Sirion M3??? triker66 Die Sirion Serie 10 20.02.2009 20:30
Sirion M3 - wie klein geht's denn und wie? Andrei Die Sirion Serie 10 25.05.2008 23:34
Probleme mit 1.3. Sirion gehls72 Die Sirion Serie 15 12.10.2007 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
