Alt 27.06.2016, 13:59   #11
Naja, was genaueres als die Füllmenge am Gewicht zu bestimmen gibts doch nicht.
In so ne Flasche kannste ja nicht reinschauen und selbst wenn, wäre es selbst mit Skala nur Augenmaß. Gewicht jedoch ist fest.
Btw, ich glaube man kann man die Füllung auch anhand des Drucks peilen. Selber gemacht hab ich dies noch nie,- ich bezog mich da tatsächlich auf Reißschüsselfahren mit dem ich mich damals bei unseren Klimas rege ausgetauscht habe.
Bei mir war se übrigens von jetzt auf gleich leer,- nach ca 10 Jahren auch erstmal nmicht verwunderlich. Nur trotz Nachfüllen und Druckverlusttest hielt es nur 2 Wochen...
Andere Werkstatt da ich der ersten bezüglich der übersehenen Leckage nicht mehr traute und auch dort erstmal kein Loch sicher bestimmen können.
Lief auf Klimakühler auf Verdacht tauschen hinaus und der zeigte ausgebaut dann tatsächlich minimale Kühlmittelspuren.
Nun ist sie das dritte Jahr in Folge noch so voll das der Kompressor regelmäßig abschaltet aufgrund das es im System zu kalt wird. Sprich er taktet und das ist sogar entgegen einiger Meinungen im Netz richtig so. Durchlaufen ist ein Indiz für wenig Kühlmittel,- die Klima erreicht schlicht nicht mehr die volle Leistung und daher schaltet der Kompressor nicht weg sondern arbeitet durch.
Alt 27.06.2016, 15:18   #12
Genau, übers Gewicht ists am genauesten, wenn man aber nur nachfüllen will muss man über den Druck abschätzen -> http://www.zawm.be/kfz/Texte/Klima.pdf
Auf den Manometern sind auch Temperaturskalen mit drauf,damit bekommt man das auch recht genau hin.
Bei Dai / Toyota gibt es ja auch noch zusätzlich das kleine Auge, wenn da das Kältemittel blasenfrei durchrauscht, dann ist auch genug drinn.
Die Manometer sind allein schon gut, um mal zu schauen, ob überhaupt noch Kältemittel in der Anlage ist ober ob mit dem Kompresser bzw. Verdampfer was nicht stimmt oder zum Beispiel die Trocknerpatrone verstopft ist. Kann man alles an den Drücken ablesen.
gruß
Geändert von Reisschüsselfahrer (27.06.2016 um 15:20 Uhr)
Alt 27.06.2016, 20:26   #13
justinmanu
Ich war heute zum nachfüllen.
Es war nichts mehr drin.
103,-€ habe ich bezahlt inkl. Dichtheitsprüfung.
Danke für eure Antworten.
Ich soll morgen nochmal hin kommen zur Sichtkontrolle auf Dichtheit.
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2016, 20:34   #14
Nicht das Kältemittel soll aus der Trockner!patrone raus mittels Fön, sondern das aufgefangene Wasser/ die Feuchtigkeit aus dem Kältemittel-Kreislauf . Denke ich mal . Ist aber bestimmt Pfusch .
Klimakompressor-Mechaniken sind extrem feuchteempfindlich , Toyota sagt , ein , eine halbe Stunde nicht verstöpselter Kompressor ist Schrott .
Der Wartungsmechaniker der Eisproduktion meines Kumpels muß über Kältemittel Buch führen .
Wünsche allen gutes Reisen mit kühlem Kopf!
Alt 27.06.2016, 21:25   #15
Nach absaugen des Kältemittels sollte vor allem der Filter-Trockner bzw. Akkumulator mit
einem Heißluftföhn aufgewärmt werden, wodurch das verbleibende flüssige Kältemittel in der
Trockenpatrone schneller verdampft. Sie werden erstaunt sein, wie viel Kältemittel mit dieser
Aktion noch nach wiederholtem einleiten der Kältemittel-Rückgewinnung abgesaugt werden
kann
(Bild 1).
Steht so im Text....
Alt 29.06.2016, 12:26   #16
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
Das ist soo nicht richtig, an der Niederdruckseite kann man selber nachfüllen.
Wenn es da zwei seiten gibt, wäre es nicht möglich das jemand der die Marke so überhaupt nicht kennt an der falschen Seite auffüllt so dass sie nur für kurze Zeit funktioniert und dann nicht mehr?
Es sind ja 2 Einfüllöffnungen vorhanden, was wenn das auf der falschen Seite gemacht wird?
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2016, 12:42   #17
Die Anschlüsse sind genormt und bei allen Klimaanlagen aller Autohersteller mit R134A gleich.
Alte Klimaanlagen die noch mit R12 befüllt sind, haben gänzlich andere Anschlüsse, genauso wie die ganz neuen die mit HFO 1234yf befüllt sind.
Die Anschlüsse sind auch verwechsellungssicher, sprich Niederdruck (L) und Hochdruck (H) haben unterschiedliche Anschlüsse.
gruß
Geändert von Reisschüsselfahrer (29.06.2016 um 12:51 Uhr)
Alt 29.06.2016, 19:28   #18
Hallo RSF Nr.15 , jetzt habe sogar ich geschnallt was es mit dem Aufwärmen des Trockners usw auf sich hat : Trockner usw bei geschlossener Anlage erwärmen . Im Übereifer war ich von der Trocknung der Patrone im ausgebauten Zustand ausgegangen .
Heitere Grüsse !
Nachtrag : keine der 3 Spezialwerkstätten , welche an meinem Appi Kältemittel-Absaug- , Druckprüfungs- und Auffüll-Orgien zelebriert haben sind mit einem Aufwärmer rangegangen .
Alt 30.06.2016, 11:59   #19
Sonny06011983
Bin kein Klimaexperte, aber ich vermute mal dass das mit dem Aufwärmen folgende Grund hat: Beim Evakuieren der Anlage geht ja der flüssige Teil des Kältemittels in Gas über, kühlt sich dadurch aber beträchtlich ab (so funktioniert die Klima ja schließlich auch). Dadurch kann es sein, dass es so kalt wird, dass ein flüssiger rest eben nicht mehr gasförmig wird, obwohl schon volles Vakuum anliegt. Dann kann man Erwärmen oder warten, biss sich der Absorber samt Kältemitte von selbst wieder in Richtung Umgebungstemperatur erwärmt hat. Letzteres dauert natürlich eine ganze weile.
Damals bei VW Audi hatte unser Klimaservicegerät einen schnellen Evakuierungsmodus und einen Intensivmodus. Ersterer dauert keine 15min, der andere eine Stunde. Erwärmt haben wir auch nie. Aber wir haben immer den langen Modus benutzt. Zunächst bildet sich am Absorber außen nämlich eine Reifschicht (Eis), die nach einer halben Stunde wieder abtaut. Zum Ende des Evakuierens geht daher der Mengenzähler auch noch mal kräftig hoch. Daher meine Vermutung: Wenn man sich mit dem Evakuieren Zeit lässt, sollte es nicht nötig sein. Sonst müsste man den Rest der Anlage ja auch erwärmen.
Es grüßt Euch
Alt 30.06.2016, 19:24   #20
Nr 19 : ja , ich bin immer zwischenzeitlich in irgendein Cafe . Gruß!
Klima kühlt nicht mehr?! LPG Die Cuore Serie 12 03.06.2011 17:05
radio geht nicht mehr an betty Autoradios und Endstufen 17 14.08.2009 20:21
Radio geht nicht mehr pietbull Die Sirion Serie 3 17.09.2008 20:28
Kofferraumklappe geht nicht mehr auf! Dave Die YRV Serie 5 29.07.2006 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
