Alt 24.06.2016, 17:52   #1
justinmanu
Standard Klima geht nicht mehr
meine Klimaanlage bringt nur warme Außenluft nach dem einschalten.
Wenn ich sonst eingeschalten habe ging die Drahzahl etwas runter und dann wieder rauf, dadurch wusste ich, sie läuft auch. Außerdem kam auch kalte Luft raus aus der Belüftung.
Was kann ich selber machen, wo kann ich nachsehen was da los ist?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2016, 18:37   #2
Das übliche, wenn die Klimaanlage auf einmal nicht mehr tut, ohne dass was passiert ist, ist, dass der Druck zu gering ist.
Kühlmittel auffüllen und gut ist. Hoffentlich.
Alt 25.06.2016, 15:26   #3
justinmanu
Ja, wo muss ich das auffüllen? Das habe ich noch nie machen müssen.
Gruß Andreas
Alt 25.06.2016, 16:15   #4
justinmanu
Kann ich das selber machen? Oder soll ich lieber in eine Werkstatt?
Gruß Andreas
Alt 25.06.2016, 16:17   #5
justinmanu
Was kostet das in der Werkstatt? Ca.?
Gruß Andreas
Alt 25.06.2016, 18:16   #6
Fachwerkstatt und sonst nicht's . Ohne Zertifikat dürfte hantieren mit Kühlmitteln ( klimaschädlich usw.) verboten sein , gehört eigentlich zum Allgemeinwissen . Weil eine Fahrzeugbedienanleitung Allgemeinwissen ist ; das ist meine keinesfalls überhebliche Meinung.
Wenn's nur auffüllen wäre , so um 60€ , aber vielfach steckt auch wesentlich Teueres dahinter .
Klima-Service kann auch einen vorgeschriebenen Trockner-Wechsel beinhalten . Und das geht eben nur bei abgesaugtem Kühlmittel .
Gruß!
Alt 26.06.2016, 22:20   #7
Ne Klima selbst aufzufüllen ist möglich, aber für den Normalo eher unrealistisch.
Ansonsten sollte das, wie schon gesagt, so logisch sein die nicht selbst aufzufüllen wie z.B. den eigenen Kühlschrank,- ist ja selbes Prinzip und da wirste keinen kennen der mal seinen Kühlschrank neu befüllt hätte.
Tut die Klima nicht fehlt in den meisten Fällen Kältemittel,- oft lohnt es dann den Klimakühler (bzw. Wärmetauscher) ggf. sogar auf Verdacht, gleich wechseln zu lassen. Dann ist evtl. eine neue Trocknerpatrone direkt ebenfalls dabei da bereits eingebaut.
Da die Klimakühler noch vor dem Motorkühler im Steinschlagbereich verbaut sind, sind das in vielen Fällen die Übeltäter bei Kühlmittelverlust.
Alt 27.06.2016, 09:21   #8
Kühlmittel verdunstet ganz normal durch Dichtungen und Schläuche.
Wenn zu wenig Druck (Kühlmittel) im System ist wird der Kompressor
gar nicht mehr eingeschaltet, da er sonst Schaden nehmen kann.
Hab grad das erste mal die Klima neu befüllen lassen müssen im L276.
Nach immerhin 6 Jahren ohne Service.
Es fehlten genau 50g (Füllmenge L276: 300g), was ausreichend wenig ist um die Klima gar nicht mehr anspringen zu lassen.
Das Klimaservicegerät leert die Anlage komplett, macht einen Lecktest und füllt dann die vorgeschriebene Menge Kühlmittel wieder ein.
Da die Anlage unter Druck steht ist ein selbst befüllen gar nicht möglich es sei denn man hat ein entsprechendes Klimaservicegerät in der Werkstatt, was bei den Preisen aber wohl nur die wenigsten haben.
http://www.ebay.de/bhp/klimaserviceger%C3%A4t
Ein Klimaservice kostet so zwischen 30 und 80€. Einfach vorher fragen.
Mein 1996er BMW hat letztes Jahr vor Sommerurlaub präventiv (Klima ging noch einwandfrei) einen Klimaservice bekommen, da ich das seit 2002 noch nicht habe machen lassen. Dort fehlten lediglich 250g (Füllmenge 1575g)
Alt 27.06.2016, 12:54   #9
Das ist soo nicht richtig, an der Niederdruckseite kann man selber nachfüllen. Da liegen bei laufender Klimaanlage ca. 1,5 - 2 bar an, in der Nachfüllflasche hat man ca 5bar.
In anderen Ländern ist es auch gang und gebe, dass dir jeder Tankwart deine Klimaanlage nachfüllt oder das man es gleich selbst macht.
In Deutschlad braucht man einen entsprechenden Sachkundenachweiß.
Wenn man nur nachfüllen will braucht man ansonsten nicht viel, Nachfüllflasche, Doppelmanometer und ne Küchenwage.
Wenn man ne Anlage komplett neu befüllen will, braucht man noch ne Vakuumpumpe mit Ölabscheider und Kompressoröl beim Wiederauffüllen, das lohnt meist eher nicht....
Was anderes als die beschriebenen Einzelteile ist in sonner kompletten Servicestation auch nicht drin.
Mit den Servicestationen ist das übrigens auch so eine Sache, wenn das Bedienpersonal keine Lust hat oder nicht so fähig ist, kann das auch Probleme geben.
Wer sich für das Thema interressiert kann ja auch mal hier reinschauen -> http://www.zawm.be/kfz/03_Praxis/Ube...limaanlage.pdf
Das jemand zum Beispiel die Trocknerpatrone mit nem Heißluftföhn erwärmt, damit das Kältemittel auch komplett rausgeht, hab ich zum Beispiel noch bei keinem Klimaservice erlebt.....
gruß
Alt 27.06.2016, 13:42   #10
Und dann wird die Menge mit der Küchenwaage dosiert?
Klima kühlt nicht mehr?! LPG Die Cuore Serie 12 03.06.2011 17:05
radio geht nicht mehr an betty Autoradios und Endstufen 17 14.08.2009 20:21
Radio geht nicht mehr pietbull Die Sirion Serie 3 17.09.2008 20:28
Kofferraumklappe geht nicht mehr auf! Dave Die YRV Serie 5 29.07.2006 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
