Alt 09.07.2017, 11:29   #11
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Zitat von Movement L901 Beitrag anzeigen
Vielleicht können wir Event. Unterschiede zwischen Pre- und Facelift hier klären und schauen ob es mit dem Facelift zu tun hat.
Ne das war ne blöde Idee. ich wollte zwar Änderungen in der Lenkung beim Facelift ausschließen, da Rüdiger einen großen Unterschied zu Rotzis Lenkung festgestellt hat. Aber schwergängig ist relativ, da die Bandbreite der L7 Fahrer von zart und zerbrechlich bis hin zum völlig ver-bizeps-ten Kraftprotz reicht. Oder es handelt sich um gesundheitliche Einschränkung wie es im Falle von Tuffitasse ist. Da kann die Umfrage keine vernünftigen Ergebnisse erzielen.
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Geändert von Movement L901 (09.07.2017 um 11:31 Uhr)
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2017, 13:31   #12
Alle meine Lenkungen von 5 L7, ob VE oder DE gehen bzw. gingen leichter
als die Lenkung von Rüdigers L7.
Da ist also etwas nicht ok.
Alt 09.07.2017, 19:30   #13
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Genau. Ich und Rotzi haben beide den L7 des anderen gefahren, direkter Vergleich also. Mein erster Gedanke war dass Rotzis grüner L7 definitiv die Servolenkung hat, so hat es sich im vergleich zum L7 meiner Frau angefühlt. Als er mir dann sagte dass der KEINE Servo hat war ich total perplex.
Also das kein Unterschied wo man sich drauf konzentrieren musste, sondern eben ein Unterschied wie von nem Auto ohne zu nem Auto mit Servo.
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 17.07.2017, 18:30   #14
Ruediger3
So, die Werkstatt will 450€ für das Lenkgetriebe haben, das wäre dann aber ein neues Lenkgetriebe, inkl. einbau & Achsvermessung...
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 17.07.2017, 18:34   #15
Sonny06011983
Das halte ich für erstaunlich günstig. Da würde ich sofort zuschlagen!
Es grüßt Euch
Alt 17.07.2017, 19:36   #16
Hallo Tuffitasse , ich würde in Deiner Situation über einen Autotausch nachdenken . Kleinere , besser gesagt schmalere Räder bringen nicht viel , Lenkgetriebe-Reparaturen sind nicht gerade preiswert , Reifen auf 3 Bar aufpumpen hat mit Fahrkomfort nicht mehr allzuviel gemein .
Gruß!
Alt 17.07.2017, 20:15   #17
Ruediger3
Da unser Cuore nahezu Rostfrei ist, werden wir das Lenkgetriebe tauschen lassen... In 2 Wochen soll es über die Bühne gehen (die Werkstatt ist gut ausgelastet)...
Sobald ich was dazu sagen kann werde ich berichten.
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 31.07.2017, 17:54   #18
Ruediger3
Heute wurde das Lenkgetriebe getauscht.
Leider konnte die Werkstatt kein neues Lenkgetriebe bestellen... Gut dass in der Nähe von mir ein Verwerter noch ein komplettes Auto rumstehen hatte.
Für 80€ also das gebrauchte am Freitag geholt, und heute einbauen lassen.
Kostenpunkt 233€ (der Einbau inkl. Lenkrad gerade stellen und Spur einstellen) plus 80€ das Lenkgetriebe.
Folgendes hat sich nun verändert:
- Spiel in der Mittelstellung ist nicht mehr spürbar
- Losbrechmoment bei minimalen Lenkbewegugen auch komplett weg (davor war es wie schon erwähnt sehr mühsam bei hohem Tempo die Spur einigermassen zu halten)
- Nötige lenkkraft ist nun nichtmal mehr die hälfte.
Kurzum: das Lenkgetriebe tauschen war absolut die richtige Entscheidung.
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Alt 31.07.2017, 18:48   #19
Kommt das ausgebaute Lenkgetriebe zu einem Begutachter ? Oder wenigstens wird es zerlegt und beäugt ?
Mich interessiert der eigentliche Fehler , dass riecht so nach "festgehender" Zahnstange ? Und hatte irgendeiner schon mal versucht , das Ritzel nach zu justieren , zwecks Leichtgängigkeit ?
Gruß!
Alt 31.07.2017, 19:42   #20
Ruediger3
mike.hodel hier kennt die Lenkgetriebe sehr gut.
Ich habe definitiv vor zumindest die Manschetten zurückzuschieben und mir die sache mal anzuschauen... Das Problem sollen Nylonbuchsen sein die gerne ausleiern... Da ich beruflich verschleissfeste Kunststoffe bearbeite, liegt es nahe die buchsen zu ersetzen, und ggf. das Spiel / Losbrechmoment neu einzustellen
'07 Sirion 1.5
Ex-Fahrzeuge
'06 Toyota Prius
Problem mit der Lenkung!? NinjaTurtle Die Move Serie 2 18.03.2013 15:25
Lenkung Geräusche M.Matthiesen Die Sirion Serie 8 11.06.2012 07:18
Schwammige Lenkung x-man Die Applause Serie 26 12.08.2008 21:06
lenkung terios mandrill 4WD/Offroadforum 10 26.01.2008 18:41
Lenkung YRV K3-VET Die YRV Serie 7 13.05.2004 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
