Alt 19.08.2006, 22:53   #21
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Du guckst nicht oft in einen Motor, oder? Ja, das Ding in der Mitte ist Deine Nockenwelle.
Natürlich hat der CB-90 6 Ventile. 3 Zylinder zu je 2 Ventile.
Die Ventile, die in Richtung Auspuffkrümmer stehen, sind demnach die A-Ventile und die auf der Einlassseite stehen die E-Ventile.
Alt 20.08.2006, 13:07   #22
hoffi
Benutzerbild von hoffi
Standard Ventile sind eingestellt :-)
Hallo Bastelbaer.
Habe seit gestern noch nie in einem Motor reingeschaut.
Ist sehr interessant.
Habe die Ventile gestern einstellen lassen.
Jetzt klackert es nicht mehr
Der Motor läuft ruhig und es ruckelt auch nicht mehr.
Ich habe allerdings ein paar andere Fragen:
1. Zigarettenanzünder funzt nicht mehr. Sicherung ist aber OK.
2. Drehzahlmesser bewegt sich keinen Meter.
3. Motor-Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft auf.
4. Lenkrad einstellbar?
Wegen der Kontrolleuchte:
Gibt es irgendein Code oder sowas?
Wegen des Lenkrads:
Ist es möglich, das Lenkrad auf eine höhere Position zu stellen?
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir zu diesen Punkten helfen könntet.
Gruß.
Stephan
hoffi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 14:55   #23
kiter
Benutzerbild von kiter
zum lenkrad: nein, beim G100 gabs kein höhenverstellbares lenkrad!
angeblich soll man die höhenverstellbare lenksäule vom applause einbauen können, das weiß ich aber net genau. sonst bleibt nur die möglichkeit en kleineres lenkrad einzubauen *ggg*
Alt 20.08.2006, 20:10   #24
hoffi
Och, ein kleineres Lenkrad wäre doch gar net mal so schlecht.
Wo bekommt man denn ein kleineres Lenkrad günstig her?
Alt 20.08.2006, 20:31   #25
bastelbaer
Hallo Stephan,
schön, dass das Einstellen etwas gebracht hat. Dann kanns mit der Nockenwelle auch noch nicht so arg sein, im Auge behalten würde ichs aber trotzdem und ca. alle 15.000km einstellen(kanns Dir dann auch gerne mal zeigen, damit Du es dann immer selbst machen kannst).
Guck dann nochmal bei den Öl-Themen hier im Forum und mach die Wechsel regelmäßig, dann kann der Wagen noch lange leben.
-Den Zigarettenanzünder kannst Du ja mal rausbehmen (Finger reinstecken und das ZA-Gehäuse rausziehen) und gucken, Vieleicht ist das Kabel hinten abgerutscht uder ein Vorbesitzer hat die Leitung fürs Radio "entwendet" oder der +-Kontakt im Inneren ist einfach durch die Asche am Zigarettenanzünderteil verdreckt und leitet nicht mehr.
-Lenkrad: Stimme Kiter zu
-Drehzahlmesser: Das ist normal, dass der nicht mehr geht. Guck mal REgelmäßig bei Rene (62/1) im THread" Drehzahlmesser sterben - ggf. stopbar ???", vielleicxht zeichnet sich irgendwann eine Lösung ab...
-Motorkontrolleuchte leuchtet auf: also stimmt was nicht. Sollte man mal auslesen (lassen). Es werden zwar nur wenige grobe Fehler gespeichert, aber es gibt schon mal die Richtung vor. Vielleicht ist aber auch bei Dir die Lambda-Sonde vergriesgnaddelt, weil die Ventile so schlecht eingestellt waren und die Verbrennung somit suboptimal. Kabel ist aber angeklemmt an der Sonde? Im Motorraum ist ein Prüfstecker, wo zwei Kontakte überbrückt werden müssen. Danach kann man am Blinken der Motor-Leuchte bei eingeschalteter Zündung sehen, welcher Fehler vorliegt. Auch dazu gabs schon mal was im Charade-Forum.
Viel Erfolg,
David
Alt 20.08.2006, 22:34   #26
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Zum Zigi-Anzünder habe ich auch noch was.
Nimm den raus und schaue dir die Rückseite mal genauer an.
Dort ist eine Draht-Brücken-Sicherung eingebaut (zumindest beim Appi)
Hier ein Bild davon:
Dateityp: jpg R0010204-klein.JPG (60,4 KB, 4x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 27.08.2006, 15:15   #27
pedro1
Böse Nockenwelle tot?
Also wenn die Nockenwelle verschlissen ist heißt daß das die gehärtete verschleißfeste Oberfläche der Nw abgenutzt ist, darunter ist "weicheres Metall" welches schneller weiter abnutzt. Die Nockenwelle sollte möglichst schnell ersetzt werden, da der Rest des Motors einem verstärtem verschleiss durch Metallabrieb ausgesetzt ist. Ausserdem hat der Motor leistungsverlust, die Ventile müssen bald wieder nachgestellt werden.
MfG
pedro1 ist offline   Mit Zitat antworten
Ventile einstellen sachs Die Move Serie 5 11.02.2011 21:12
Ventile selber einstellen Dieselpapst Die Cuore Serie 2 11.07.2008 09:47
G 200 HD-E Ventile einstellen mtknight Die Charade Serie 9 07.01.2007 21:23
Motor einstellen (Ventile, Zündzeitpunkt) dRunks Die Charade Serie 6 22.01.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
