Alt 03.11.2006, 18:34   #21
Nö der Motor ist einfach so gebaut, dass die ventile auch wenn sie offenstehen nicht den Kolben knutschen.
Alt 03.11.2006, 21:50   #22
Paule
Benutzerbild von Paule
Ehm, mal nebenbei, der L251 hat aber keinen Zahnriemen. Sondern ein Kette:wink:
Paule ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 23:22   #23
Jetzt bin ich aber total durcheinander...
Wie das mit dem Freiläufer genau funktioniert würde mich schon interessieren. Ist der dann einfach etwas größer gebaut ? Warum werden dann nicht alle Motoren so gebaut, dass bei einem Zahnriemenriss "nichts" passiert ?
Alt 03.11.2006, 23:44   #24
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
D.h. wenn der Zahnriemen (der L251 hat KEINE Kette) reißt und die Ventile an ihrem unteren Totpunkt stehen bleiben, können die Kolben weiterlaufen, ohne, dass sie die Ventile berühren und in Folge dessen verbiegen. Weiterer Schaden natürlich nicht ausgeschlossen (Ventielführungen, Kolben Zylinder, Kopf,...)
Warum nicht jeder Motor so aufgebaut ist?? Ist Konzeptbedingt, ist ja auch nicht jedes Auto so zuverlässig wie ein Dai... *g*
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 04.11.2006, 00:48   #25
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Üblicherweise ist bei Motoren, die hohe Leistungsausbeuten haben, durch die höhere Kompression, Freilauf nicht möglich.
Da sich im Prospekt hohe Leistungen besser machen (auch wenn sie aus geringem Hubraum gewonnen werden und erst bei hohen Drehzahlen anliegen), machen das die wenigsten Hersteller.
Ist ja auch ein höheres Risiko für den Besitzer und der Zahnriemenwechsel wird eher früher als später gemacht. Bei einem Freiläufer braucht man da nicht so dahinter sein. Das liegt natürlich nicht im Sinne der Hersteller.
Alt 04.11.2006, 15:44   #26
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Also ich habe beim meiem YRV bei 115tkm die Ventilspiele kontroliert, Alles Bestens, davor hatten Sie einen mit 210tkm kontrolliert, ebenfalls noch voll im Tolleranzbereich. Aber ab 300 tkm ist mit dem nachstellen zu rechnen
By the way, was ist ein eigentlich ein Hydrostößel genau?
Grüße aus Wien
Jan
Alt 04.11.2006, 15:51   #27
mark
@sterntaler;
Hier die gewünschte Erklärung
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrost%C3%B6ssel
armin
Ventile selber einstellen Dieselpapst Die Cuore Serie 2 11.07.2008 08:47
G 200 HD-E Ventile einstellen mtknight Die Charade Serie 9 07.01.2007 20:23
Ventile einstellen beim G100 - wie geht das? hoffi Die Charade Serie 26 27.08.2006 14:15
Motor einstellen (Ventile, Zündzeitpunkt) dRunks Die Charade Serie 6 22.01.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
