Alt 17.04.2010, 23:42   #31
Der Fehler ist erstmal wieder weg - die Batterie war für ca. 15min abgeklemmt. Mal sehen wann er wieder auftritt.
Ja er hat zwei Doppelfunkenzündspulen und die Zündanlage wird auch noch gecheckt.
Geändert von Rafi-501-HH (18.04.2010 um 00:02 Uhr)
Alt 05.05.2010, 21:00   #32
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Kleine Info an den Threatersteller:
Bei mir und bei Rafis Bruder hat es was gebracht die Zündung vor zu verstellen.
Kannst dies ja mal versuchen.
Am besten die aktuelle Stellung markieren, das du jederzeit einen Anhaltspunkt hast
bzw auf den Ist-Zustand zurückkehren kannst.
Um die Zündung vor zu stellen mußt du die 12er Mutter etwas lösen und den
Nockenwellensensor (da wo bei den alten Appis die Verteilerkappe sitzt) etwas im
Uhrzeigersinn drehen. Am besten geht dies beim laufenden Motor und beim Drehen
sollte die Drehzahl leicht ansteigen. Nicht zuviel. Evtl erstmal mit 2-3mm anfangen.
Bei mir habe ich um ca. 6mm verdreht damit ich wieder ein bischen Fahrspaß habe.
Warum das so bei mir ist, werde ich noch mal genauer eruieren.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.05.2010, 19:59   #33
Der Appi hat doch einen Klopfsensor, normalerweise kannste doch soweit verstellen bis der Sensor sich meldet, das wiederrum kannste doch während der Fahrt auslesen.
Mit Cuore fahr ich schon ewig mit 10°vOt rum (original 5°vOT), bis jetzt hab ich mit super nur wenns super heiß wird ein klein wenig klopfen gehört, da ich keinen klopfsensor hab tank ich dann etwas hochoktaniges ( ~150oktan E85) nach und gut.
Alt 06.05.2010, 22:34   #34
Sonny06011983
Du schreibst, E85 hätte 150 Oktan. Laut meinen Infos hat E85 etwas über 100 Oktan, oftmals 104 Oktan (ROZ). Kann das mit den 150 net so ganz glauben. Wo haste die Info denn her?
Es grüßt Euch
Alt 06.05.2010, 23:24   #35
Genau die gleiche Frage ging mir auch durch den Kopf. Ich dachte aber, ich müsste ja dann doch nicht ALLES kommentieren...* Ich tippe auf einen Verschreiber, denn 150 Oktan bringt KEIN mir bekannter Ottokraftstoff, ob zugelassen oder nicht.
*Gute Vorsätze halten eben nicht lange.
Alt 07.05.2010, 16:04   #36
ich meinte auch eher 105
-> http://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol-Kraftstoff
Alt 07.05.2010, 19:04   #37
Tronde
Benutzerbild von Tronde
Ähm ... der 99er hat eine elektronische Zündung. Da funktioniert das nicht.
Tronde
- ! hier könnte Ihre Signatur stehen ! -
Tronde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 19:45   #38
Anstelle des Zündverteilers sitzt der Zündungssensor, den kann man verdrehen.
-> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...0&postcount=32
Alt 08.05.2010, 04:41   #39
Wie Manu schon sagt,- geht und lässt sich sogar abblitzen....
Alt 13.05.2010, 21:49   #40
Tronde
gut ... ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Mal sehen, wann ich dazu komme, das mal zu überprüfen.
Tronde
Leicht unruhiger Motorlauf Ping Die YRV Serie 11 25.03.2009 07:03
Pumpender Motorlauf!!!!!! Hilfe Focusx Die Charade Serie 45 01.02.2009 11:51
g100 motorlauf powerbroesel Die Charade Serie 22 13.12.2008 15:30
ruppiger Motorlauf beim Einschalten der Klimaanlage aum 4WD/Offroadforum 12 30.07.2008 21:43
Unruhiger Motor koray Die Applause Serie 2 25.08.2007 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
