ich würde mal gerne wissen, wie ich mein Armaturenbrett von meinem Cuore L7 wegbekomme. Direkt überm Tacho sind ja 2 Schrauben, aber wenn ich die rausmach tut sich noch nicht viel und ich will nicht einfach gewalttätig werden und was kaputt machen. Grund ist, dass ich mal schaun will, was für Birnchen für die Beleuchtung zurständig sind. Kann mir da jemand helfen? |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
das ist einfach wenn du die 2 schraben raus hast mal etwas mit gefühl dran ziehen dann hast du die blende in der hand und darunter sind dann noch mal schrauben zu lösen des tachos ist super einfach.
![]() Registriert seit: 01.07.2004
wenn du allerding nen elekkrtischen außnespiegel hast solltest erst den stecker abziehen, wenn nich hast du links innder konsole ei kleines fach, dass kannst du ienfachrausdrücken(mit den fingern rein und hinten hoch drücken) nun hättest du aich ein loch an dem du anpacken kannst und so kannst du mit untel links anfangen die konsole einfach abziehen --> is nur noch gesteckt
wenn du aber nur mal die lampen anguccken willst kannst du acuh von hinten rann.--> musst dann nur hinterm lenkrad, da wo dei tacho welle hingeht gucken da is die tacho rückwand. is zar etwas fummelig ab geht. von vorn is natürlich leichter und man kann besseer sehen wenn du die konsole ab hast ist wie schon gesagt 3 10er schrauben zu lösen --> vor dem rausnehmen des tachos musste aber von hinten die tachowelle abziehen |
Ok, danke, die Verblendung hab ich jetzt weg. Nur hab ich danach keinen Plan, wie ich weitermachen soll. Muss ich denn Tacho auseinander nehmen, um an die Birnen ran zu kommen und die Schalter links neben dem Lenkrad sind ja auch grün beleuchtet, die komm ich da an die Birnchen ran?
Am Tacho schraub ich nur rum, wenn sein muss! |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Am Tacho musst du nur die Schrauben rundherum lösen und dann kannst du den Tacho heraus nehmen (die Kabel auf der Rückseite lösen).
Anschließend kannst du die Birnen auf der Rückseite einzeln herausdrehen und anschauen. Der Tacho muss dafür nicht auseinandergebaut werden. Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
Super, dankeschön, dann werd ich mir das die Tage mal anschaun. Und wegen den Schaltern muss ich halt mal schaun, aber die müssten sich doch auch irgendwie öffnen lassen, muss man ja auch auswechseln können, wenn mal ein Birnchen kaputt geht!
| Armaturenbrett ausbauen - zulässig? | urlauber51 | Allgemein | 63 | 18.12.2009 07:40 |
| Ausbau Armaturenbrett - Materia | enemymine | Die Materia Serie | 7 | 24.05.2009 11:05 |
| Armaturenbrett spiegelt sich auf Windschutzscheibe | Rainer | Die YRV Serie | 10 | 21.08.2004 21:08 |
| tacho/ armaturenbrett ausbau | evo uli | Die Charade Serie | 4 | 11.06.2004 09:29 |
| armaturenbrett ausbau? | TimoO | Die Charade Serie | 10 | 03.11.2003 14:02 |
