Alt 24.12.2007, 18:47   #1
bautzi
Standard coure benzinfilter
hallo, mein dai springt seit gestern net mehr an, kommt mir vor, als wenn er keinen sprit kriegt, pumpe summt, kann mir jemand von euch sagen, wo der benzinfilter sitzt? ist ganz wichtig! :)
danke im vorraus!ist ein 2000 modell 701
Geändert von bautzi (24.12.2007 um 18:58 Uhr)
bautzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 18:50   #2
Ich nehme mal an, dass es sich um einen L201 handelt ? Da sitzt der Filter auf der Tankdeckelseite am Tank. Das Dingens ist aus Metall gefertigt.
Alt 24.12.2007, 18:59   #3
bautzi
Standard benzinfilter
ist ein 2000er modell 701.hast du ne ahnung wo er da sitzt
Alt 24.12.2007, 19:04   #4
Ouf, da kann ich nur spekulieren
Da wird bestimmt kein Benzinfilter mehr vorhanden sein, wie auch beim L251 nicht, wo ich mir sicher bin .
Der Fehler muss woanders liegen.
Dreht der Anlasser durch ?? Ansonsten wird wohl die Batterie platt sein .
Alt 24.12.2007, 19:21   #5
bautzi
anlasser dreht hab ihn überbrückt weil die batterie am ende war.drei neue kerzen drin.fühlt sich wirklich an als wenn die kiste keinen sprit bekommt.nett das du so schnell antwortes
Alt 24.12.2007, 19:37   #6
Direkt nen Spritfilter hat der L701 nicht, es gab aber schonmal bei einem L251 den Fall das die Spritpumpe mit der Zeit immer weniger gefördert hat. Der Motor ist bei L251 und L701 ja im Prinzip gleich von daher sollten auch Einspritzung und Spritanlage gleich sein.
Wenn du wirklich meinst das es am mangelndem Sprit liegt, dann ist wohl als erstes mal Spritdruck an der Einspritzung überprüfen angesagt.
Alt 28.12.2007, 22:39   #7
Den L251 bei dem die Spritpumpe schleichend den Gest aufgegeben hat, fahr ich.
Wenn die so wie bei meinem den Geist langsam aufgibt, merkst Du das aber schon sehr lange bevor du das Ding nicht mehr starten kannst. Der hat dann einfach wegen des zu mageren Gemischs keinen Durchzug mehr. Mit meinem hab ich auf der Fahrt zur Werkstatt zum spritpumpe tauschen bergauf grad noch 80km/h geschafft. Starten lassen hat er sich aber immer problemlos, auch wenn gegen Schluss der Anlasser öfter mal ne extratour machen musste.
Hörst Du die Spritpumpe von hinten, wenn Du die Zündung einschaltest?
Kaputte Spritpumpe lässt sich leicht diagnostizieren: Benzindruck messen. Der Mechaniker hat dazu extra ein Manometer. Das ein-, und nach der Messung wieder auszubauen dauerte bei meinem Händler ca. 30min. sollte also zu verschmerzen sein. Die Spritpumte kostet neu allerdings erheblich mehr Geld... evt. Gebrauchtteil auftreiben. Das kann sich evt. lohnen.
Alt 03.01.2008, 19:44   #8
DaiGo
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wo der Benzinfilter im L80 sitzt. Ich habe Tomaten auf den Augen : )
Vielen Dank und super tolles Forum hier. Lese schon seit einiger Zeit mit und habe einige Tipps erhalten.
Liebe Grüsse
DaiGo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 20:21   #9
Beim L80 sitzt dieser im Motorraum Vorne links, am Federdom . Die Halterung müsste kaum zu übesehen sein !!
Alt 04.01.2008, 17:58   #10
DaiGo
He He, danke, jetzt hab ich es auch gefunden : )
Liebe Grüsse
Katalysator für Coure L276 Surok Die Cuore Serie 4 13.05.2012 13:47
Benzinfilter und Schlauch gesucht L80 Piti Die Cuore Serie 11 25.08.2011 22:49
benzinfilter L7 foxhound Die Cuore Serie 12 30.11.2010 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
