Alt 16.09.2009, 14:55   #1
surfen50
Standard Kühler-Wasser
Hallo Leute!!!
Was kann es sein wenn ich bei meinen L501 Bj.97 alle 600-800km ca. einen viertel bis halben Liter Wasser nachkippen muß? Sonst läuft der Motor rund
und hat keine Aussetzer oder sonst was. Vielen Dank an die Cuore-Gemeinde.
surfen50 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 15:38   #2
Schon nach Undichtigkeiten gesucht? Ist das einzige was mir einfällt, wenn sonst nichts zu bemerken ist. Auch mal den Kühlerdeckel prüfen. Vielleicht ist der nicht mehr ganz 100% druckfest und lässt bisschen Dampf ab...
Alt 16.09.2009, 16:32   #3
Zitat von surfen50 Beitrag anzeigen
Hallo Leute!!!
Da wird halt irgendwo was undicht sein.
Typisch sind hier die T-Stücke hinter der Ansaugbrücke die zur Heizung gehen und die Anschlüsse dieser an der Spritzwand. Eventuell auch Kühler marode. Ferner kanns die Wapu sein, aber das wäre recht deutlich mit weißen Spuren im Motorraum und an Haube (denke ich).
Also, Leck suchen!
Natürlich könnte es auch ein Kopfdichtungsschaden sein, aber die sind sehr selten, meist ist eine simple Undichtigkeit der Grund.
Alt 16.09.2009, 19:31   #4
Auch wichtig (Bei allen Daihatsus!): Kühlerdeckel überprüfen!
Natürlich nur im Kaltzustand öffnen. Dort unbedingt nach feinen Haarissen oder spröden Stellen suchen. Die gealterten Kühlerdeckel haben schon bei vielen Japanern (Honda + Toyota haben z.B. das gleiche System) viele Motoren kaputtgemacht, weil niemand auf den Zustand der Gummilippen der Kühlerdeckel achtet.
Gruß,
PS: Und hinzu ists einfach zu überprüfen und billig zu reparieren!
Alt 16.09.2009, 20:38   #5
Bei mir hat es mal gereicht, dass ich die Dichtung vom Kühlerdeckel gereinigt habe - da hat er rausgepisst (wie MR Hijet schon beschrieb...)
Auch mal im Innenraum unten am Teppich gucken ob er irgendwo feucht ist - beim Charade gibts ab und zu mal defekte Heizungskühler (auch nicht auszuschließen).
Ich würds rechtzeitig vorm Winter reparieren - du kippst nämlich immer nur Wasser nach und damit sinkt der Frostschutzgehalt im Kühlmittel stetig ab. Viele haben so schon Motoren geschrottet
Alt 18.09.2009, 12:05   #6
surfen50
Danke für die Tipps, den Kühlerdeckel werde ich mal untersuchen und alles andere auch, wie in euren Antworten beschrieben, Schönes Wochenende.
Kühler / Motorkühler austauschen Loggens Die Cuore Serie 2 04.05.2009 10:54
Motor verliert Wasser nazlimb Die Cuore Serie 4 18.01.2009 11:54
Kühler kocht über pulstar Die Charade Serie 20 16.05.2008 22:31
Wasser im Heck, Geld zurück wsieb Die Copen Serie 5 27.08.2006 19:21
Immer wieder der Kühler DaihatsuF20 Die Charade Serie 8 09.04.2005 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
