Alt 04.08.2010, 20:59   #1
Jochen1983
Standard lautes Quietschen
Hallo zusammen
mein auto fängt an zu quietschen wenn ich nach links oder rechts lenke, beim bremsen qietscht es auch. Wenn ich mit dem auto anfahre qietscht es auch bis 25 kmh. Und wenn ich über die Berlinerkissen fahre quietscht es auch wieder. Woran kann es liegen. Kann es an den bremsen liegen?
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 21:06   #2
mark
Wahrscheindlich sind es die Bremsen.
Die Bolzen werden fest sein.
Einfach mal das Auto vorne aufbocken und das Rad durchdrehen.
Alt 04.08.2010, 21:12   #3
Jochen1983
Und was kann ich am besten dagegen machen?
Alt 04.08.2010, 21:28   #4
*gg* Am besten jemanden danach gucken lassen der sich auskennt
Also nicht ATU oder ähnliche.
Quietschen beim Lenken hört sich nach irgendeinem Gummiteil an, vielleicht das Gummi am Stabi, oder das Domlager
Alt 04.08.2010, 21:44   #5
mark
Fahrzeug mal vorne aufbocken, Rad durchdrehen.
Wenn sich jetzt das Rad schwer durchdrehen lässt oder es laute Geräusche gibt, wird der Bremssattel fest sein.
Musst dann mal den Bremssattel runter machen.
Den Bremssattelträger abschrauben, wo die beiden Bolzen drinnen sind und die Bolzen samt Staubmanschette neu machen.
Alt 05.08.2010, 11:07   #6
nini
Evtl. sind sogenannte Quietschbleche als Verschleißanzeige für die Bremsbeläge verbaut. Die sollen quietschen, wenn die Beläge runter sind.
Alt 05.08.2010, 12:06   #7
Wenn ich dich richtig verstanden habe quietscht das auch wenn du stehst ist das richtig?
ICH meine was du hörst ist der Keilriemen der locker sitzt und am besten ausgetauscht werden will.
Du kannst ja mal versuchen ob das Quietschen wiederkommt wenn du viele Stromverbraucher wie Abblendlicht und Gebläse einschaltest!
Sollte man dir, falls notwendig teilweise sogar auf einer Tankstelle tauschen können... :)
Alt 05.08.2010, 19:40   #8
Aber nur, wenn ne lange Rampe oder ein Kran vorhanden ist. Sonst muss ggf. der Austausch AN der Tankstelle reichen.
Alt 05.08.2010, 20:01   #9
Da wir hier nicht alle nach der Schrift sprechen und ich aus Österreich bin heißt das immer noch "auf der Tankstelle", ich muß das wissen ich bin "auf" einer Tankstelle groß geworden
http://www.charade-g10.net/Tankstelle.htm
Alt 05.08.2010, 20:23   #10
Was soll ich sagen? 1 : 0 für Dich, Rainer. Ich kenn das mit der Schriftsprache doch auch... Bin ja auch mit abweichender Grammatik aufgewachsen. Und nicht nur die Grammatik weicht ab da wo ich herkomme...
quietschen adler Die Cuore Serie 1 09.11.2008 01:52
Bremsen vorn quietschen... RedBaron Die Charade Serie 1 02.06.2008 15:27
Bremsen - Quietschen usw modnet26 Die Cuore Serie 8 23.10.2006 21:05
Ursachensuche quietschen beim fahren DeadRabbit Die Applause Serie 8 01.05.2005 03:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
