Alt 24.10.2011, 15:43   #1
Leon.J.Sandmann
Daumen runter Hilfe ! bei zündspuhle und kabel
moin moin
habe vollgenes problem!
der 1 zylinder geht net wirklich!
an dem zylinder liegt es nicht wirklich auch nicht an den zündkerzen und auch nicht an der zündspuhle!
also muss es an den kabel liegen oder?
der nette typ von n-cars hat mich toll abgewimmelt am tele! sowas nennt man service!
wenn es am kabel liegt was soll ich tuhen oder kanns am stecker liegen!?
wäre cool wen mir jemand hilft!
m.f.g
Leon.J.Sandmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 15:45   #2
Leon.J.Sandmann
habe übrigens nen 3 zündspuhlen!
Alt 24.10.2011, 15:59   #3
Was ist es denn genau für ein Cuore?
Kann sicher an den Zündkabeln liegen, aber eine Garantie kann dir auf die Entfernung sicher keiner dafür geben.
Versuche es doch erst mal in dem du die Kabel wechselst, (also die drei Kabel abmachen, und den ersten Zylinder mit einem der beiden anderen Kabel ansteuern) dann hast du schon mal Klarheit ob es daran liegen wird.
Alt 24.10.2011, 20:13   #4
Leon.J.Sandmann
ist nen l7 und es liegt garanteiert an den ersten kabel
Alt 24.10.2011, 20:19   #5
Der L7 hat doch keine Zündkabel im klassischen Sinne (Hochspannungszündkabel). Umtauschen und umstecken ist da nicht, da dann garnichts mehr geht.
Die Zündspulen bekommen geschaltetet Plus (gemessen?) und das Steuergerät schaltet Masse für die Primärwicklung in der jeweiligen Zündspule.
Zunächst also die Spannungsversorgung der Spulen prüfen, ist diese i.O. kann man die anderen Leitungen (unter anderem zum Steuergerät) prüfen.
Ohne Messtechnische Erfahrung und Schaltplan würde ich da aber nicht bei gehen.
Sind Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt?
Alt 24.10.2011, 20:48   #6
Moppi
Steck doch einfach mal die Spulen um, dann merkst du doch, ob der Fehler bleibt oder mitwandert.
Spulen gehen gerne mal kaputt.
Alt 24.10.2011, 21:05   #7
Jupp, beim L7 die Spulen umstecken, das bringt Klarheit.
Alt 27.10.2011, 14:45   #8
Leon.J.Sandmann
hat sich erledigt trotzdem danke!
brauche nun eine einspritzdüse fürn l7 baujahr 99 !
hat jemand zufällig welche=?
hilfe, kabel, zünd, zündspuhle, zündung
Kabel vom Kofferraum zur Batterie!? l701 01felix02 Allgemeines 3 24.12.2009 16:01
L251 Lambdasonde-Probleme beim Kabel zusammenstecken Lilli Die Cuore Serie 2 25.07.2008 22:13
Sag mir wo die Kabel sind ... Iris Autoradios und Endstufen 5 07.06.2008 20:20
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
