Alt 06.04.2014, 17:29   #1
m_m1
Standard Benzinpumpe nur bei stellung3
hallo
ich habe bei meinem g100 gtti cb80 den turbotimer von meinem vorbesitzer ausgebaut und jetzt läuft die benzinpumpe nur beim starten bzw wenn der motor läuft.
habe jetzt schon viele kabel geprüft bin aber nicht schlauer geworden...
beim pumpenrelais habe ich 2mal zündungsplus eine fixe masse und eine geschaltene.
beim stg auf pin4 habe ich durchgang zur geschaltenen masse.
wenn ich mit dem mm bei pin4 reinfahre und auf masse habe ich bei zündung ein batt spannung aber beim relais bei diesem pin nicht..
kann mir da irgendjemand weiterhelfen???
danke im vorraus
mfg manu
m_m1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 22:21   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Pumpe darf nur kurz anlaufen bei Zündung an um Druck aufzubauen. Nach ein paar Sekunden geht die wieder aus! Danach läuft sie erst auf Dauer, wenn der Motor auch wirklich läuft. Ist ein Schutzmechanismus und muss so sein. Wäre nicht so schön, wenn nach einem Unfall die Pumpe noch munter weiter fördert...
Rene
Alt 07.04.2014, 14:58   #3
Axi
Benutzerbild von Axi
Macht kein einziger von meinen 3 Zylinder Charade´s..
Pumpe geht erst los, wenn man den Starter betätigt.
Nur die 4 Zylinder fördern beim einschalten der Zündung vor.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 07.04.2014, 15:15   #4
m_m1
Haha super und ich suche stundenlang. Danke für di Info.
Alt 07.04.2014, 21:55   #5
m_m1
Ist aber auch komisch wenn di pumpe erst beim starten läuft. Wenn ich das Auto ein paar Tage nicht starte dann fällt der Druck auf 0,5bar ab und dann dauert es lange bis es wieder anspringt.
Alt 13.04.2014, 21:17   #6
Axi
wie lange? eventuell is der Benzinfilter schon etwas verstopft...
bei mir macht der starter vlt. 2-3 Umdrehungen mehr,
fand das zwar auch nie schön aber ist in einem akzeptablen bereich..
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 13.04.2014, 22:35   #7
m_m1
Schwer zu sagen 2-3 Tage. bin mit dem Auto seit ca 1jahr nicht mehr richtig gefahren weil ich es restauriere. Ich werde mal mehr Sprit einfülln und wieder länger fahren. Vl behebt sich dann das Problem.
Benzinpumpe G100 Axi Die Charade Serie 4 04.03.2013 03:12
Benzinpumpe Hijet obelix Die HiJet Serie 6 01.08.2011 20:29
Benzinpumpe GTti Axi Die Charade Serie 27 21.09.2009 12:52
Benzinpumpe Katzen-Angel Die Cuore Serie 3 20.08.2009 15:23
Benzinpumpe Lallekart Die HiJet Serie 6 17.02.2008 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
