Alt 16.03.2015, 09:01   #1
KebapBoy
Frage Hoher Leerlauf/Hohes Standgas
Guten morgen zusammen
weiß jemand von euch, woran es liegen könnte, wenn mein L7 einen hohen Leerlauf hat ca. 1600 +-200.
Wenn ich das Gas kurz antippe, geht die Drehzahl kurz runter auf 1000 wird dann aber sofort wieder hochgeregelt. Dort ist sie aber stabil. Das Problem kam plötzlich also nichts verstellt oder so.
Mit freundlichen Grüßen
KebapBoy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 12:18   #2
Wobberty
..ich erweitere die Frage mal auf den L276.
Ich lassen das Auto beim Fahren viel rollen. Manchmal ist die Standdrehzahl bei ca. 1500 min-1 obwohl das Auto schon "sicher" warmgefahren (>30min.) ist.
Beim Auskuppeln fällt die Drehzahl kurz auf etwa 1000 min-1 um dann kurz später (0,5-1 Sek.) auf 1500min-1 anzusteigen.
Ein andern Mal liegt die Standdrehzahl konstant bei nur knapp 1000min-1.
Eine Abhängigkeit von Licht, Lüfter oder Heckscheibenheizung konnte ich noch nicht feststellen.
Einmal (vor kurzem) war der "Effekt" nach einem erneuten Anlassen des Motors weg, das konnte ich leider seit dem noch nicht wieder probieren ob dem immer so ist.
Die Ursache würde mich auch interessieren, da auch der "Rollverbrauch" laut Bordcomputer dann auch höher ist.
Gruß Peter
Alt 18.03.2015, 22:41   #3
Ganz grundsätzlich ist die Drehzahl bei kaltem Motor erhöht, bis Dieser die Betriebswärme erreicht hat. Ohne elektrische Verbraucher und geladener Batterie, sollte die Standgas - Drehzahl um die 1000U/Min sein. Ansonsten stimmt irgend etwas nicht: Falschluft z.B. , etc. ....
Beim L276 dürfte die Drehzahl zusätzlich noch von dem Geschwindigkeitssignal und weiteren Motorparametern abhängig sein.
Alt 18.03.2015, 22:54   #4
Und ich erweitere mal auf Applause2 : meiner macht den selben Mist ; manchmal willkürlich 1500min-1 , auch warm . Jede Menge Sensoren , Luftschläuchlein , Falschluftritzen usw überprüft / gesucht . Keinen Fehler bisher gefunden .
Gruß!
Alt 18.03.2015, 23:20   #5
KebapBoy
Heute Mittag war die Drehzahl wieder auf normal 950-1000, heute Abend wieder auf 1400-1600 -.- kann es an dem Stecker zum leerlaufregler liegen?
Alt 19.03.2015, 21:52   #6
Nicht am Stecker sondern der Leerlaufregler selbst könnte die Ursache sein.
Darüber steht hier einiges im Forum.
im kalt start hoher leerlauf und ab und zu ruckeln L201 gpower60 Die Cuore Serie 4 12.10.2008 00:14
Hoher Leerlauf !!!!!!! cuore98 Die Cuore Serie 4 21.05.2008 09:02
Standgas Lieselotte1978 Die Cuore Serie 1 29.12.2007 18:39
Hohes Standgas, klappern im Motorraum, schlechter Kaltstart (L201) momo87 Die Cuore Serie 2 24.11.2007 19:12
HILFE!! l701 geht im standgas(leerlauf) einfach aus cuore_driver Die Cuore Serie 10 10.04.2007 04:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
