Alt 05.05.2016, 23:27   #1
Haje27
Standard L7 Lenkrad vibrieren
ich habe mir einen Daihatsu gekauft mit einem Austauschmotor und Automatikgetriebe.
Nun zu meinem Problem:
Der Wagen Vibriert sehr stark im Stand bei eingelegtem Gang (D), sobald ich anfahre ist das Vibrieren dann weg.
Könnte es ein defekter Motorlager sein? Gang P und N ist das Lenkrad auch ruhig.
Ich bitte um Hilfe....
Danke
Haje27 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 12:30   #2
heinbloed26
das Vibrieren ist ganz normal im eingelegten Gang D, da so die Antriebswellen sozusagen auf "Spannung" sind und den Wagen eigentlich zum fahren bewegen möchten, doch durch die Bremse gehindert werden.
Wenn du in die "Gänge" "N" und "P" schaltest, werden die sozusagen die Antriebswellen ausgekuppelt, wodurch das Lenkrad nicht mehr vibriert. Kleine Vibrationen sind aber immer vorhanden, da Dreizylinder nicht die laufruhigsten Motoren sind.
Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.
heinbloed26 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 15:28   #3
Schoeneberg30
Mein Lenkrad vibriert im Stand auch sehr stark und laut, L701 Schaltgetriebe. Während der Fahrt merkt man es nicht. Mache bei Gelegenheit mal ein Video davon. Das macht er aber schon lange und die Werkstatt hat nix gefunden.
Alt 07.05.2016, 18:41   #4
Vibrotionen sind soweit normal bei bestimmter Drehzahl.
Schau dir mal trotzdem die Motorlager an.
Besonders das vordere.(das beim Kat)
Die gehen manchmal kaputt und dann vibriert es doller.
Alt 09.05.2016, 08:19   #5
Dazu ist zu sagen das die meisten gebrauchten auch Schrott sind- ich hab mal 7 Stück auf nem Schrottplatz ausgebaut und keins war i.O.
Alt 14.05.2016, 18:17   #6
Haje27
Hallo, danke für die nützlichen infos.
Alt 15.05.2016, 02:03   #7
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Hi, ich hatte zwei Daihatsu Move... einer mit EJ-DE Motor und der Andere mit EJ-VE Motor. Beide hatten beim Kauf sehr starke Vibrationen im Lenkrad gehabt solange der Wagen stand. Beim Fahren verschwanden die Vibrationen. Der Grund für das Problem ist eine verdreckte Drosselklappe. Nach der Reinigung der Drosselklappe verschwanden die Vibrationen wie von Geisterhand bei beiden Autos.
Ich habe den Drosselklappenreiniger von Liqui-Moly gekauft etwa 10€. Aber Bremsenreiniger geht auch.
Beim L7 geht die Reinigung der Drosselklappe ganz leicht. Ansaugschlauch abklemmen und schon liegt die Drosselklappe frei und kann bearbeitet werden ohne Ausbau. Ein 5-Minuten-Job der Wunder wirkt. Kann ich nur empfehlen.
Hat also nichts mit 3-Zylinder-Laufkultur zu tun. Der Dai-Motor läuft für´n drei Zylinder kultiviert und relativ Vibrationsarm. Hat auch mit Motorlager nix zu tun, aber das wissen die Werkstätte nicht.
Wenn du die richtigen Zündkerzen hast (siehe Betriebsanleitung) und die Drosselklappe sauber ist, müsste der Motor vibrationsarm laufen.
viele Grüße
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
cuore, lenkrad, vibrieren, zittern
Lenkrad Redmx5 Die Materia Serie 100 21.09.2012 16:59
Vibrieren/Brummen beim Gasgeben ab 3.Gang protrain Die Charade Serie 3 16.02.2011 18:17
[L701] Vibrieren und Rattern wenn Lüftung an! Ursache? Takeliner Die Cuore Serie 31 10.09.2009 22:57
Dröhnen/Vibrieren beim Terios Herm 4WD/Offroadforum 17 07.09.2009 09:00
L276-Geräusche+Vibrieren mit Winterrädern cuorecult Die Cuore Serie 33 29.12.2008 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
