Alt 29.07.2016, 22:25   #1
mekki
Standard Lambdasonde welche ist die richtige?
Hallo liebe Mitglieder,
bei mir leuchtet die Motorkontrolleuchte. Es handelt sich um einen Cuore Bj 2005
HSN7111 TSN379. Mit einem OBD Dongel (ELM327 OBD2) hab ich nun mal den Fehlerspeicherausgelesen und der sagt Oxygen bank1. Ich tippe auf die Regel Lambdasonde, vermutlich Heizung defekt.
Jetzt suche ich nach dem passenden Ersatzteil und da bin ich mir unsicher welches da jetzt passt.
DENSO DOX-0204 => Stecker sieht passend aus soll aber nur bis Bj 2003 gehen
DENSO DOX-0113 => hab ich als Referenz zu der Jakoparts bekommen, Stecker nicht vorhanden
Denso DOX-0109 => soll nur nach Katalysator passen also Diagnose, Stecker nicht vorhanden
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1466002 => scheint zu passen, Preis ist happig.
BOSCH 0 258 986 507 => sieht auf dem Bild abweichend zum original aus. Stecker leider nicht vorhanden.
mekki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2016, 07:06   #2
rkr
habe die denso dox-0109 eingebaut, weil ich auf die schnelle keine direct fit von denso zu einem passenden preis gefunden habe. ist eine universalsonde und kann als regel- oder diagnosesonde verwendet werden.
stecker der dox-0204 sieht passend aus und dürfte auch gleich belegt sein. lässt sich nötigenfalls simpel umpinnen. bei den direct fit entscheiden teilweise nur die kabellängen, ob die sonde für ein fahrzeug passt oder nicht. teste einfach mal mit einer schnur mit passender länge. vielleicht passt es noch. wäre natürlich um einiges schicker als mit quetschverbindern zu arbeiten.
rkr ist offline   Mit Zitat antworten
Welche Lambdasonde? Falsche bestellt? LeMaestro Die Cuore Serie 3 25.02.2015 21:50
L251 Lambdasonde defekt - welche OBD Code vorhanden toal Die Cuore Serie 5 08.12.2014 17:34
Richtige Felgen für L5 Alth_ea Die Cuore Serie 16 19.06.2012 17:22
Trevis Öl Viskosität, welche ist die Richtige...? peetem Die Trevis Serie 6 30.07.2007 13:38
Richtige Hauptbremszylinder...!!??? Fireblader Die Charade Serie 0 17.05.2005 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
