Alt 08.05.2017, 21:51   #1
Blackwin62
Standard Autoradio einbauen
habe heute versucht, ein JVC-Autoradio in den Cuore 2006 L251 einzubauen. Ging auch alles prima, bis ich den Stecker suchte, an den der Lautsprecherausgang angeschlossen wird. Das Radio funzt , die Antenne liefert ein Signal, nur die Lautsprecher kann ich nicht anschließen, weil der autoseitige Lautsprecheranschluss fehlt.Ich hab mir bald 'nen Wolf gesucht und die halbe Kiste auseinander gebaut inkl. Mittelkonsole, aber nichts gefunden.
Kann mir einer sagen, wo ich noch suchen könnte bzw. wie das Kabel verlegt ist? Das wäre wirklich prima. Habe hier im Forum nichts gefunden.
Blackwin62 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2017, 10:18   #2
JensNord
Bei mir lagen die Lautsprecherkabel hinter dem Tacho.. Ich weiß aber nicht mehr ob ich da von der Mittelkonsole aus hinter fassen konnte oder das Tacho ausgebaut / angehoben hatte..
Daihatsu Cuore, L251, EZ 05/2007
Verkauft in 2018
JensNord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2017, 17:58   #3
Blackwin62
Danke. Checke ich gleich mal und melde mich wieder.
Alt 09.05.2017, 20:15   #4
Blackwin62
So, fertig. Da der Cuore nur vordere Lautsprecher hat, benötigt man auch nur einen Stecker auf Fahrzeugseite. Geht jetzt gut, und ist auch ohne größere Schäden eingebaut ;-P. Aber die Kiste ist verbaut, das geht auf keine Kuhhaut...
Alt 10.05.2017, 21:00   #5
Ach was, krabbel erstmal in ein aktuelles Modell der namhaften Hersteller.....
Autoradio einbauen Leon.J.Sandmann Autoradios und Endstufen 7 03.08.2011 07:38
Autoradio einbauen?? Charly1964 Die Cuore Serie 36 10.03.2011 18:39
Autoradio selbst im Trevis einbauen Nasi Autoradios und Endstufen 2 12.05.2009 23:10
Autoradio selbst einbauen? humpfedumpfe Autoradios und Endstufen 26 17.10.2007 21:28
Autoradio in Cuore einbauen, aber wie ????? nibeal Autoradios und Endstufen 35 05.10.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
