Alt 11.10.2018, 17:32   #1
Dietrings
Standard Fensterheber schnarrt
Ein Fensterheber schnarrt seit heute so komisch beim schließen des Fensters.
Die Laufschienen hab ich schon mal etwas gängiger gemacht.
Beim öffnen ist es aber nicht.
Kennt Ihr das auch ?
Dietrings
Dietrings ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2018, 21:33   #2
Hallo , wie alt ist Dein Sirion , steht der im Freien ?
Am Applause verhärtet das Führungs-U-Profil , komischerweise, extrem im
UV-geschützten Bereich : im Fensterschacht . Weiterhin klappert die Lagerung des Fensterheberritzels aus , das Spiel zwischen Ritzel zur gebogenen Zahnstange wird größer , der Wirkungsgrad der Kraftübertragung wird schlecht .
Ich bin gerade dabei , mein Kampfprogramm gegen das Fensterheberruckeln ins Forum zu stellen .
Gruß!
Alt 12.10.2018, 14:42   #3
Dietrings
Hallo Yoschi
Mein Sirion ist Bj. 09 und er steht meistens in der Garage nach Feierabend.
Das mit den Schienen kann gut sein,da er im ausgebauten Zustand nicht brummt.
Dietrings
Alt 13.10.2018, 07:56   #4
Moin , was ist unter "brummen" zu verstehen ?
Ich kenne nur klack klack klack , oder auch rattern , im eingebauten Zustand .
Wenn Du schon alles ausgebaut hast , unbedingt die Ritzellagerung schmieren . Besser: das Ritzellager erneuern .
Kurzanleitung :
- Deckel ab , alles raus , Schneckenwelle drinlasssen , denn das Wieder-Einfädeln der Schleifkohlen des E-Motors ist schwierig ;
-Lager neu ausbuchsen : dazu braucht man eine Drehbank mit Ausrüstung um das Ritzel zwischen den Spitzen einzuspannen , weil 1. die Ritzelwelle 10,3mm Durchmesser hat , fertige Ersatzbuchsen aber innen dm 10,0 sind , weil 2. Ersatzteflonbuchsen nicht 0,3mm ausgerieben werden können und 3. Messingbuchsen nicht so straff im Kunststoffgetriebegehäuse sitzen , dass sie die beim Ausreiben "still halten" . Eine Variante wäre , Messingbuchse einkleben .
Die Ritzelwelle ist gehärtet , abdrehen ging nur mit spitzen Hartmetallmeißel , anschließend Schleifpapierorgie .
-Gehäuse mit verstellbarer Reibahle auf dm 12 ( H7 ? ) aufgerieben , Standardbuchse dm 12/10 reingedrückt . Das händische Ausreiben einer einseitig ausgeleierten Gehäuse-Bohrung bedingt , das das Ergebnis nicht genau die ehemalige Achse trifft . Aber wer hat eine Feinmechanikerfräsmaschine , zwecks Bohrung genau zentrisch!! mit einem Stirnfräser auf dm12 zu bringen .
Gummiprofil : bisher keinen "Weichmacher gefunden" , deshalb versuchshalber die inneren Lippen im Schachtbereich einfach weggeschnitten , unten ein/zwei cm stehen gelassen . Es läuft besser , auch bei Kälte . Bilder folgen . Gruß!
Alt 11.12.2018, 12:43   #5
Standard Fensterheber , Schnellreparatur , gängig machen
Moin , eigentlich Thema für den Sommer . Bitte auch vorgehenden Beitrag lesen .
Hauptursachen fürs Versagen der Fensterheber :
-Verhärten der Führungsprofile im Türschacht ;
-Wassereintritt ins FH-Getriebe , davon Folge die Ritzelwelle rostet und leiert die Lagerung aus , davon Folge das Schneckenrad läuft schief und seine Verzahnung wird vom überspringenden Ritzel zerstört . Weiterhin verzahnt sich das schrägliegende Ritzel nicht mehr satt mit dem Zahnsegment : es rattert und hackt oder alles steht still .
Schnelle "Nothilfe" falls die Verzahnung des Schneckengetriebes noch funktioniert : Türpappe ab , Folie links und rechts abziehen , gaaaanz langsam , Schalterblock wieder anstecken ;
Fenster ganz runterfahren , im Türschacht die Unterkante des Fensters irgendwie auf den Profilenden markieren , Fenster hoch , Profilenden soweit wie möglich raushebeln , mit scharfen Messer die große Innenlippe wegschneiden , von etwas oberhalb der Markierung , soweit hoch wie möglich , Profil wieder reindrücken , mit Motorenöl schmieren ;
FF-Dose : langes Schnorchel von innen an den Spalt von Zahnsegment zum Grundblech ranfummeln , quasi direkt auf das Ritzel halten und alles "einsauen" , auch zusätzlich Fett auf das Zahnsegment-Zähne . Alles Zusammenbasteln .
Erst "etwas oberhalb der Markierung" wegschneiden : gegen Wackeln der vollständig runtergelassenen Scheibe .
Gruß!
Der Ansatz des FF-Schorchel's ist im Bild ganz oben rechts zu sehen
Drehen : mit sehr spitzen HM-Meisel Nut nachstechen , beide Flanken
Geändert von yoschi (11.12.2018 um 12:56 Uhr)
Alt 11.12.2018, 13:03   #6
Nachtrag :
-Erstes Bild : links Original , rechts ist die Lippe weggeschnitten ( bis unten , zur Demonstration)
-Der Ansatz des FF-Schorchels ist im zweiten Bild , ganz oben rechts in der Ecke gerade noch zu sehen .
Jetzt bei minus Graden läuft die "Schnellreparatur-Scheibe" einigermaßen , dagegen sitzt die andere naturbelassene Vordertürscheibe nahezu fest.
Gruß!
Geändert von yoschi (11.12.2018 um 13:09 Uhr)
Fensterheber DGM Die Gran Move Serie 15 22.02.2015 19:48
Fensterheber maxxi Die YRV Serie 2 27.08.2009 09:40
el. Fensterheber bizkit1 Die Applause Serie 57 25.01.2007 19:23
Fensterheber ch Die Charade Serie 5 01.10.2005 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
