![]() Registriert seit: 25.06.2009
seit heute habe ich plötzlich ziemlich laute Geräusche (Knacken, Rattern, Reiben) wenn ich im Leerlauf dahin rolle. Wenn ich Gas gebe und beschleunige ist alles gut. Könnte das ein Problem mit den Antrieben sein? Sichtbar ist auf den ersten Blick nichts. Die Geräusche klingen ziemlich gefährlich. Ich hoffe ihr habt einen Tipp.. LG Jan |
Bremsblech Vorderbremse oder Belagschaden sind auch möglich. Das Antriebswellen einfach so knack kaputtgehen, das ist sehr selten. Die machen dann vorher unter Last schon Poltergeräusche, schlagen und beim starken Einschlagen der Lenkung knackst das dann auch.
Jens |
Naja, da ist so ein Blech, was beim letzten Bremsscheibenwechsel schon ziemlich verrostet war. Daran kann ich mich erinnern. Aber kann das solche starken Geräusche machen? Das klingt bei mir irgendwie massiver...
Laut Werkstatthandbuch ist das Blech scheinbar eine Staubabdeckung, die sich nur mit sehr hohem Aufwand wechseln lässt. ![]() Ich schaue mir das morgen noch mal im Detail an. |
![]() Registriert seit: 19.01.2013
Das Blech ist, wenn es so weit weggerostet ist das es schleift, für permanente Geräusche verantwortlich. Durch die dünner werdenden Abschnitte im Blech verzieht es sich oder der Rost steht etwas ab und hat dann Kontakt mit der Bremsscheibe. Da das Blech aber fest an dem Achsschenkel befestigt ist, macht es aus gleichbleibender Position auch immer ein gleichmäßiges Geräusch, aber kein Poltern oder Klackern. Es wäre eher ein hochfrequentes Schleifen oder Fiepen.
Wie sieht es mit der Möglichkeit aus, dass der Auspuff im Schiebebetrieb irgendwo anliegt? Das würde sich auf jeden Fall mit sehr lauten Geräuschen äußern.
Es grüßt der Jonas! |
Ich tippe auf Bremssättel, die arg festsitzen. Spätestens, wenn die Bremsbeläge dann nach permanentem Schleifen runter sind, macht das bedrohliche Geräusche.
Vielleichts sinds aber auch wirklich nur die Hitzeschutzbleche. Da reicht auch schon ein Rostkrümel, der sich gut verklemmt hat. Der Krümel muss dann nicht mal von dem Hitzeschutzblech sein, sondern kann gern auch vom Rostrand der Bremsscheibe abstammen.
Moin , das Geräuschbild kenne ich von einem losen Triebling in einem Hintersáchsdifferential ; eine lose Welle im Getriebe ( Frontantrieb ) ???
Bremsankerblech : woher weiß das Blech , ob Du rollst oder Gas gibst ? Dazu müßte auch das Radlager viel Spiel haben . Bremsankerblech : ist tüv-relevant , falls auch nur teilweise weggerostet darf der Tüver den Segen verweigern . Bremsankerblech wechseln : teuer und aufwendig , leider . Gruß! |
#7 | |
Das weiss es natürlich nicht. Nur würden festsitzende Bremssättel an sich auch nicht mehr Lärm machen, wenn man grad kein Gas gibt. Von dem Lärm kommt aber am Ohr des Fahrers wesentlich mehr an, wenn man grad kein Gas gibt, weil der Motor dann leiser ist.
#8 |
Leichte Veränderungen im Lagerspiel ergeben dann die Verstellung des Antriebgelenks im Achsschenkel. Das ist genau das gleiche wie um die Kurve fahren, Blech schleift z.B bei Linkskurve, bei geradeaus und Rechtskurve nicht.
Sobald das Spiel nur 1/10mm ist, reich das völlig. Oder nach dem Bremsvorgang schleift es, bis die Bremsscheibe wieder abgekühlt ist. Das 'Problem' hat unser M3 Sirion ab und an, die Bleche sind halt auch schon am Zerfallsdatum angekommen. Bremsankerplatte hinten war noch gut und ist neu lackiert worden beim Radlagerwechsel. Jens |
#9 |
Danke für eure Hilfe.
![]() Es hat tatsächlich das Staubschutz-Blech an der Bremsscheibe geschliffen. Habe es vorsichtig zurecht gebogen. Das Radlager scheint aber auch Spiel zu haben, weshalb es nur je nach Belastung schleift. Die knallenden Geräusche kommen wahrscheinlich von ausgeschlagenen Lagern/Buchsen. Die Spurstangenköpfe sehen gar nicht gut aus und auch die Aufhängung des Stabilisators hat Spiel. Für den nächsten TÜV muss ich sicher ein wenig investieren. Bis dahin fahre ich erst mal so weiter... |
#10 |
Das Blech, sofern es noch nicht durchgerostet ist, ist ja auch nur eine kleine Sache. Da reicht schon teilweise das unbemerkte Anstoßen beim Wechsel der Bremsen und schon schleift es.
Umso besser, wenn dies der Fehler war. Wenn die Spurstangenköpfe, Radlager und Buchsen Spiel haben, ist das gar nicht gut. Repariere das oder lasse es reparieren. Wenn du schon von einem Knallen redest, ist das Ende bereits erreicht und sollte nicht noch weiter ausgereizt werden. Das tut deinem Auto nicht gut und dir auch nicht. Wenn alles Spiel hat und bereits schlägt ist da nicht mehr viel, was kontrollierbar und sicher ist. Speziell wenn du das selbst reparieren kannst ist das nicht mal wirklich eine Frage des Geldes. Wenn ein Unfall entsteht ist das sowieso nicht mit Geld aufzuwiegen... Warte also nicht bis zum Ablauf der gültigen HU. Der Trevis wird es dir danken. Folgeschäden und Fahrlässigkeit wird vermieden und das wirst du vor allem dir selbst danken.
| Handschuhfachverschluss defekt | isarg4 | Die Trevis Serie | 17 | 25.02.2023 16:30 |
| Kupplung Defekt | Darmstädter | Die Move Serie | 34 | 30.12.2011 17:57 |
| Bremssattel defekt? | Janon | Die Cuore Serie | 6 | 05.11.2011 19:08 |
| Klimaanlage - defekt? | Nightwish2 | Die Materia Serie | 39 | 15.04.2011 17:30 |
| ZV defekt | mrriegel | Die Sirion Serie | 2 | 27.12.2006 12:30 |
