Alt 19.07.2021, 15:26   #1
emstek1
Standard Gebläse L80 defekt
Hallo!
Neben meinen CO Werten,(siehe Frage von letzter Woche) habe ich auch noch ein Problem mit meinem Innenraumlüfter. Der Schalter scheint durchzuschalten (Durchgangsprüfung: in unterschiedlichen Stellungen (1.2.3.) werden unterschiedliche Kontakte angesteuert. Auch Beim Gebläsemotor kommt (mit Prüflampe gemessen) Strom in Stellung 1,2und 3 an. Gut, dachte ich, dann ist wohl der Motor defekt. Ich habe ihn ausgebaut und sicherheitshalbe noch mal dirket an eine 12V Baterie gehalten. Dann surrt der Lüftermotor wie neu. Anscheinend kommt nicht genut Strom am Gebläse an. Gibt es irgendwo ein Releis?? In der Nähe des Sicherungskastens sind nur zwei, eins glaube ich für den Scheibenwischer, und eins für den Blinker, ober habe ich da was falsch??
Gruß Josef
emstek1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2021, 16:56   #2
Kaum, mit dem Stufenschalter. Masse schon geprüft?
Alt 19.07.2021, 17:08   #3
emstek1
Also am Stecker zum Gebläse sind zwei Kontakte. Eins ist wohl Masse. Wenn ich die mit der Prüflampe verbinde und den Gebläseschalter betätige, leuchtet die Prüflampe.
Alt 19.07.2021, 21:43   #4
Relais gibt es nicht. Hört sich in der Tat nach einem Kontaktfehler an. Ich würde einmal Masse testen und dann 12Volt, dann weißt du wo du suchen musst.
Den Gebläsewiderstand auf keinen Fall ausbauen, der überlebt das meist nicht
Alt 21.07.2021, 09:13   #5
emstek1
Danke
Wo ist denn der Gebläsewiderstand? (im Schalter?)
Alt 21.07.2021, 09:29   #6
Bauer_Sucht_Sau
Im Gebläsegehäuse. Denn, musste er luftgekühlt werden.
Die folgenden Werten können mit Deinem Wagen identisch sein.
Dateityp: jpg Gebläs.jpg (117,3 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (21.07.2021 um 09:36 Uhr)
Alt 21.07.2021, 11:10   #7
emstek1
Danke
Das hilft sehr!
Alt 25.07.2021, 19:23   #8
Gruss Mike
Dateityp: jpg FW12-36.jpg (287,4 KB, 7x aufgerufen)
Schalter Lüftung Gebläse defekt !!Hilfe!! hicral75 Die Sirion Serie 1 05.11.2019 19:42
gebläse?! magnum Die Materia Serie 2 29.12.2012 21:14
Lüftung/Gebläse Skubi Die Cuore Serie 6 01.09.2011 00:53
Gebläse Digga Die YRV Serie 8 30.12.2009 11:22
Gebläse Oehly Die Materia Serie 24 04.12.2008 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
