Alt 26.12.2021, 11:54   #1
justinmanu
Standard Schalterbeleuchtung rechts defekt?
ich habe seit einigen Tagen keine Beleuchtung mehr auf der rechten Seite bei dem Bedienteil. Also da, wo man die Heizungstemperatur, Lüftung u.s.w. einstellt. Dadurch ist auch der Warnblinkschalter dunkel.
Linke Seite ist i.o.
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2021, 15:29   #2
gato311
Ist "normal" bei dem Auto. War bisher zu faul, die Lämpchen zu tauschen, auch wenn ich die Konsole schonmal ab hatte, um nen zusätzlichen Schalter fürs Radio zu verlegen (wegen des defekten Zündschlosses).
Ist ja kein Touchscreen, wo man blind keine Taste findet...
Alt 01.01.2022, 11:44   #3
justinmanu
Gesundes neues... zusammen.
Was kommen für Leichtmittel da rein? W?W oder gibt es die auch als LED?
Da ist auf den org. Leuchtmittel eine kleine orangene Gummikappe drauf.
Was hat diese für eine Aufgabe, muss die drauf sein?
Gruß Andreas
Geändert von justinmanu (01.01.2022 um 11:50 Uhr)
Alt 01.01.2022, 13:47   #4
Die Kappe macht die Lichtfarbe, also Orange. Kannst du auch amberfarbene LEDS verwenden, wenn du baugleiche findest. Da die Birnchen jedoch fast ein Jahrzehnt gehalten haben, würde ich neue Birnchen einsetzen.
Scheibenwischer rechts 300 mm? petermueller Die Cuore Serie 6 23.11.2019 16:49
Basteln mit Duplo (Thermometer, Schalterbeleuchtung, Logo) Duplo Die Materia Serie 15 13.04.2015 15:37
Abblendlicht links defekt, rechts ok. Birne aber ok. trude800 Die Sirion Serie 11 11.02.2012 21:25
Schalterbeleuchtung Couore L201 Bitburger Die Cuore Serie 1 18.06.2010 02:45
Jetzt ist es amtlich -- Antriebswelle rechts defekt!!!! CuoreMP376 Die Cuore Serie 10 22.09.2005 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
